ich habe mein Duster 2013 neu gekauft… Bin seitdem eigentlich Mega zufrieden.
bisher keine Macken etc.
Aber nun fangen die Probleme an.
Mein erstes Problem ist die Zentralverriegelung, also ich gehe mal davon aus, dass es die Zentralverriegelung ist.
Das Problem ist,
1. drinnen leuchtet die Warnlampe, das irgendwo eine Tür offen ist,
2. Von innen lassen sich alle Türen verriegeln,
3. von innen lassen sich alle Türen öffnen bis auf die hintere Beifahrertür. Manuell lässt sie sich öffnen
4. Der Schlüssel ist ausgetauscht mit dem Schlüssel lassen sich alle Türen verriegeln, aber auch da lässt sich die hintere Beifahrertür nicht mit öffnen.
5. Wenn das Auto verriegelt ist, geht die Innen Beleuchtung nicht alleine aus.
6. Blinker funktionieren auch nicht beim verriegeln.
6. es war auch schon mal zwischendurch, dass plötzlich wieder alles ganz normal funktionierte. Aber das ist eher selten.
wo könnte also das Problem sein?
Ganz neu seit heute, Klimaanlage funktioniert (Knopf leuchtet9, Heizung scheint auch zu funktionieren.
Alle Drehknöpfe funktionieren, nur das Gebläse funktioniert nicht, egal welche Stufe
Plötzlich geht das Gebläse während der Fahrt einfach an.
Beim erneuten einsteigen und losfahren ging es wieder nicht.
Woran könnte das Problem liegen?
Jetzt schon mal vielen Dank, für eure Tipps
Das Problem ist,
