16 Zoll Felgen+Reifen für Lodgy 1.5 dCi 90PS
David84
Dacia Lodgy 1.5 dCi 90 eco
Hi, hat jemand 16 Zoll Felgen+Reifen auf einen Lodgy 1.5 dCi 90PS aus 2014/2015? Bei mir steht im österreichischen Zulassungsschein 195/55 R 16 91 H für die Reifen, da ist mir ja alles klar.
Bei den 16 Zoll-Felgen steht nur 6.0 J 16-40
Da verstehe ich soweit:
6.0 (= 6,0 Zoll Felgenbreite/Maulweite)
J (=Felgenkontur)
16 ( = 16 Zoll Felgendruchmesser
40 ( = 40mm Einpresstiefe
Wenn ich das richtig druchblicke, fehlen mir da noch die Anzahl der Bohrungen und der Kranzdurchmesser.
Bei den derzeitigen 15 Zoll-Felgen sind es 4x100
Bei 6.0 J 16 4x100 ET 40, würde ich gerne diese Felgen nehmen.
Die haben:
VA 6.00x16 ET 40 - HA 6.00x16 ET 40
Lochkreis 4x100.00
Ich hoffe nur, dass jemand, der diesen Weg schon gegangen ist, mir das alles rückbestätigen könnte, dass ich hier keinen Fehler mache.
Hallo, @David84 !
Für mich klingt das Alles richtig und vernünftig, was Du schreibst. (Nur mit der Felgenkontur habe ich mich bisher noch überhaupt nicht auseinendergesetzt. Kann deshalb dazu nichts sagen.)
Lochkreis und Kranzdurchmesser werden durch die Radbefestigungen an Bremsscheiben und -Tromeln vorgegeben und sind folglich bei allen Felgen für dieses Auto gleich.
Ein parameter, der zusätzlich eine Rolle spielt, ist die Mittenbohrung. Auch die muß zu den Radbefestigungen passen.
Vielen Dank soweit. Leider stoße ich auf folgendes Dilemma: die meisten Internet-Seiten zum Verkauf von Alu-Felgen, zeigen, sobald ich mein Automodell auswähle, fast ausschließlich 16-Zoll-Felgen mit 6.5 Zoll Breite. Bei der Kombination 16 Zoll + 6.0 Zoll Breite taucht fast überall auf, dass die Konfiguration für Lodgy nicht kompatibel ist!
Kann es sein, dass das tatsächlich falsch steht in meinem österreichischen Zulassungsschein?
Denn die jetzigen 15-Zoll Reifen sind 185mm breit und haben 6.0-Zoll breite Felgen, aber die 16-Zoll Reifen sollen eindeutig 195mm breit sein. Da wäre es auch passend, wenn die Felgen eben so breiter sind ?
Hallo, @David84 !
Hier:
Kompletträder günstig kaufen | reifen.com
findest Du 16"-Felgen für Lodgy Diesel 90 PS mit 6,5" Breite.
Die Felgen von AUTEC und RIAL besitzen eine ABE. Damit darfst Du sie in Deutshland ohne Eintragung in die Fahrzeugpapiere fahren.
Die anderen Felgen besitzen zumindest ein Gutachten, mit dem eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere beantragt und in der Regel ohne Probleme abgewickelt werden kann.
Du kannst auch noch größere Felgenbreiten oder andere Einpresstiefen wählen. (Je breiter die Felge bei gleicher Reifenbreite, um so größer die Gefahr, sich die Felgen am Bordstein zu verschrammen.)
Meine detailierten Gedanken zu Auswirkungen von Änderungen der Eipresstiefe habe ich hier:
Sandero II ab 2013 - Spurverschmälerung - Auswirkungen einer Änderung der Felgen-Einpresstiefe
eingenend dargestelt.
geri cegel
