Abblendlicht halbe Helligkeit, Tagfahrlicht geht...?
mici
Dacia Logan MCV
ich habe ein Problem mit dem Licht, das wohl gar nicht so untypisch ist. Das Tagfahrlicht strahlt normal hell, das Fernlicht auch, aber das Abblendlicht hat noch etwa die halbe Helligkeit, die es haben sollte - also sprich das Abblendlicht ist deutlich dunkler als das Tagfahrlicht, auf beiden Seiten gleichermaßen.
Was ist da das Problem? Nachdem ich hier schon etwas gelesen habe, habe ich heute einen neuen Lenkstockschalter eingebaut. Leider hat das aber am Problem gar nichts geändert. Was kann es sonst noch sein?
VG
Michael
  • #2
Die Kontrollleuchte im Cockpit fürs Abblendlicht funktioniert ganz normal...
Was hat das Tagfahrlicht mit dem Abblendlicht zu tun ? Das sind zwei unterschiedliche Lichtquellen.
Mal die Spannung messen die an den Birnen direkt anliegt.
Klingt nach einen Masseproblem ?
  • Danke
Reaktionen: ssc
Tja, bin nicht so der Autofachmann. Ich habe jetzt auf jeden Fall die Birnen getauscht und es geht wieder. Wieso die dann beide gleichzeitig kaputt vgehen erschließt sich mir nicht. Erst habe ich noch H7 gekauft laut Bedienungsanleitung, das Auto will aber H4 haben. Und einen wunderschönen Schalter habe ich ja jetzt auch.
Ist nicht ungewöhnlich, dass Leuchtmittel mit Glühfaden relativ gleichzeitig ausfallen, schließlich haben sie die selbe Betriebsdauer. Deswegen sollten die Birnen auch immer paarweise ausgetauscht werden, auch wenn nur eine ausfällt.
Die H7 sind nur für Doppelscheinwerfer drin. Abblend H7, Fernl. H1.
Bei Einfachscheinwerfer sind es immer H4, da ist Fern- und Abblendlicht in einer Lampe/Birne zusammen drin.
Nur H7? Wie viele? Die H7 haben nur einen Leuchtfaden, wie funktioniert das bei Abblend- bzw. Fernlicht?
Hast du Doppelscheinwerfer? mici hat auch einen Logan. Gibt es unterschiedliche Scheinwerfer?
@AlfredK
Lohan Ii/Sandero II vor Facelift H4 bzw ein Sondermodell hatte die Scheinwerfer vom Renault;H7 und Fernlicht H1.
Fahrzeuge nach Facelift haben 2 mal H7. ;)
ich meine ab 2015 war H7, unser 13-er hat auch noch H4
Gruss
Steffen
Josef Fritz
