Absicherung und Relais Heckscheibenwischer
ReiGor
Dacia Sandero 2
der Heckscheibenwischer meines Sandero Stepway II, Baujahr 2013, funktioniert nicht.
Zur Fehlersuche wollte ich mit der Sicherung und dem Relais beginnen, finde jedoch keine verlässliche Aussage wo sich die beiden
Bauteile befinden.
Zu der Absicherung gibt es so unterschiedliche Aussagen - die reichen von "nicht eigen abgesichert" - über 15, 17, 27 :-( - im Betriebshandbuch
ist keine Sicherung benannt.
Ferner suche ich das Relais für den Heckscheibenwischer.
Ich bin sehr dankbar für jede Info die weiterhilft.
Grüße
Reiner
Beim Sandero beginnt die Suche bei Heckwischer Problemen am Kabelübergang zwischen Heckklappe und Karosserie.
Das Relais befindet sich fest auf der Platine des Innenraum Steuergerät verbaut.
Hallo, die Scheibenwischer werden über die UCH(Steuergerät) gesteuert ohne Relais und sind nicht extra abgesichert.
Meistens ist ein Problem mit der Kabeldurchführung zur Heckklappe wo die Kabel brechen. Einfach abziehen und die Kabel kontrollieren.
Sonst direkt am Scheibenwischermotor den Stecker abziehen und prüfen ob Spannung ankommt und Masse anliegt.
(211 Heckscheibenwischermotor, 645 Steuerteil, 145 Steuergerät)
Wm31
