Android Radio mit Original RFK
Dacia Dokker Stepway 130 GPF 2019
Hallo Ihr Lieben,
wir haben nun unseren nagelneuen Dacia Dokker Stepway 2019 mit dem 130 PS TCe.
Die Originalfelgen wurden getauscht und nun steht der Dokker auf 17 Zoll Ganzjahresreifen mit Brock Felgen 225 / 45 R17 ET 38 via Einzelabnahme und Eintragung :-D
Das originale MNE mit GPS + DAB+ soll ausgetauscht werden gegen ein Android mit Canbus. Den Verkäufer bei Aliexpress habe ich schon kontaktiert. Dieser sicherte mir u.a. zu das die original verbauten Parksensoren in der hinteren Stossstange (PDC) weiterhin funktionieren. Wie schaut es nun aus mit der original RFK... Verkäufer sagt ist mit Canbus Box welche dabei ist 100 %.
oder brauche ich diesen Adapter bzw funktioniert dieser überhaupt für den Dokker???
Adapter OEM Rückfahrkamera DACIA Kamera Adapter
Radio:
US $190.76 42% OFF|DSP IPS 4GB 64G Android 9.0 auto multimedia GPS Für Dacia Sandero Duster Captur Lada Xray 2 Logan 2 dokker Lodgy 2012 2017-in Auto-Multimedia-Player aus Kraftfahrzeuge und Motorräder bei Aliexpress.com | Alibaba Gruppe
anbei die Original Stecker vom MNE...
Du brauchst den Adapter, weil die original RFK nur mit 6V und nicht mit 12V versorgt wird.
Mir stellt sich nur die Frage ob dieser Adapter zu 100% funktioniert und auch für meinen Dokker 2019 in Ordnung ist und ich mir damit nicht die Elektronik defekt mache da der Dokker nicht explizit als unterstützt ausgewiesen ist.
Alle Dacia-Modelle seit 2012 sind meines Wissens von den Radio-Anschlüssen identisch. Lediglich sind vielleicht nicht alle möglichen unterstützten Komponenten angeschlossen.
Mein Android war für den Duster beworben, das einzigste was ich bisher bemägele ist das der mitgelieferte "Can-Bus Adapter" die Befehle der Lenkradfernbedienung nicht optimal umsetzt, grundsätzlich aber fehlerfrei funktioniert.
Einen Adapter für die RFK war aber nicht mit dabei, habe selbst einen DC-DC wandler auf 6V eingebaut.
Danke für die Antworten :-)
Was ist gemeint mit "es sind evtl nicht alle möglichen Komponenten angeschlossen" kann mir darunter gerade nichts vorstellen.
Ich kann also bedenkenlos den Adapter bestellen und nutzen?
Kannst du mir bitte einen Link zu deinen Android schicken?
PDC wird bei dir unterstützt?
D.h. egal welches Lenkradinterface ich anschliesse für bspw Marken Navis oder Android Navis PDC bleibt immer erhalten?
Der PDC Piepser hat mit dem Radio nichts zu tun.
Ist so ein kleines Pieselding bei mir im Logan rechts im Kofferraum, hinter dem Teppich.
Hallo Ihr Lieben,
Radio:
Schon ein gutes Android Radio gefunden? Hier meine Anschlüsse.
Lodgy Stepway aus 2017
Markomatics
