Anhängerkupplung mit oder ohne Elektronik
matom
Mitglied Silber
Dacia Lodgy, 1.6 16V SCe 100 LPG
ich stelle mir grade meinen neuen dacia zusammen. Dazu möchte ich eine Starre Anhänger Kupplung.
Ich bin mir aber nicht sicher wie das mit der Stromversorgung ist?
Ich möchte diese nur nutzen um zb. Grünabfälle vom Grundstück zu entsorgen, also überschaubar.
Ist das so das ich keine Stromversorgung brauche bei Anhänger leichter als 750 kg?
Grüsse
wenn du damit nur auf dem Acker rumfahren willst geht das,
bei Teilnahme am öffentlichen Strassenverkehr ist doch wohl logisch das die Latüchten auch funktionieren
Vielleicht meint er das 12V-Dauerplus, das auf einem Kontakt der 13-poligen Dose anliegt.
Die braucht man nicht zwingend beim einfachen Lastenanhänger. Auch nicht den Ladesatz, den man da noch nachrüsten könnte.
Ein zugelassener Anhänger hat immer Rückleuchten. Wird der gezogen, müssen diese Funktionieren. Dazu wird für das Zugfahrzeug ein Kabelsatz benötigt.
Vieleicht wird das mit der Bremse am Anhänger verwechselt. Bis 750 Kilogramm Gesammtmasse muss der Anhänger keine Bremse haben. Aber Obacht, was darf das Fahrzeug ungebremst ziehen.
Jeannette
