Anschluss Rückfahrkamera beim Logan MCV II
Bei der benötigten Bandbreite spielt das keine Rolle. Sonst wären abgeschirmte Leitung im Kabelbaum verwendet worden. Quetschen geht natürlich genauso.
mfg Franz
bei mein lodgy ist das org RFk kabel abgeschirmt gewesen, bis in die Heckklappe
ja,klar und sind die Farben jetzt Richtig ?
Gelb-Weiß = Video Signal
Rot-Weiß = Kamera +6Volt
Braun-Weiß = Video Masse
Schwarz = Kamera Masse 0 Volt
Edit: Die Farben sind Richtig.Habe heute die Originale Kamera (Renault 8201675482 )eingebaut und mit dem Multimeter gemessen(Spannung). Funktioniert ohne Fehlermeldung .Umschaltverzögerung von Rückwärtsgang zu den anderen ca. 2 sek. .
Smartdacia
