Audioquelle für Lenkradsatelliten auswählen
klaubi
Dacia Duster III Extreme 4x4 (Mild Hybrid)
Wenn ich die Laut- und Leistertasten am Lenkradsatelliten benütze, dann ist dort die Lautstärke für Medien als Standard hinterlegt, also Musik vom Radio oder Android Auto zum Beispiel. Benütze ich die Laut- und Leistertaster am Lenkradsatelliten während eines Telefonats, dann kann man das Gespräch lauter oder leister machen. Soweit so gut. Leider wird dann nach dem Telefonat, als Standard Audioquelle das Telefon hinterlegt. Ich kann nach dem Telefonat mit den Tasten nicht mehr die Musik lauter oder leister machen, sondern es wird mir jedesmal im Display die Lautstärke für das Telefonieren angezeigt. Ich muss dann händisch das Laut-/Leistermenü im Display mit der kleinen Pfeiltaste nach Untern aufrufen, um an die Lautstärke für die Medien zu kommen. Kann man durch irgendeinen Trick, die Laut- und Leistertasten am Lenkradsatelliten wieder auf die Medien als Standard umstellen? Hat jemand von Euche die gleichen Erfahrungen gemacht?
Das ist bei mir definitiv nicht so, nach dem Telebimmeln springt das auch nach Lautstärker verändern wieder passend um. Hast du mal am Lenkradschalter nach dem Telefonieren eine andere Quelle ausgewählt?
Hier und da sind das aber auch nur kurzzeitige Ausfallerscheinungen die beim nächsten Mal Fahren wieder verschwunden sind...
Das ist genau das Problem, wo ich immer schreibe, es gab das schon beim alten Medianav 2. Wer schreibt er hat es nicht, wird irgendwann eines Besseren belehrt.
Es ist nur nicht aufgefallen. Wenn man immer automatisch Android Auto an hat, kommt irgendwann die Situation, wo man das Radio nicht mehr mit den Steuerungstasten leiser machen kann. Bei jedem.
Ich habe bis dato kein Problem bei der Lautstärkereglung via Lenkradsatellit .. weder vor, während, noch nach einem Telefongespräch oder mit/ohne Android Auto ... die Lautstärkereglung regelt immer die jeweilige aktuelle Quelle ....
Aber ich werde es sicherlich auch noch erleben das es nicht klappt .... ganz sicher
Habe das Problem auch. Tritt bei mir aber in Verbindung mit der Sprachsteuerung vom Navi (Google) auf. Geht von allein auch nicht weg.
Bekomme das nur wieder auf "Musik" zurück indem ich anhalte und den Wagen für 2-3 Minuten aus mache. Aber sobald ich dann wieder die Sprachsteuerung nutze ist alles wieder hinfällig.
Mein Händler hat dafür keine Erklärung.
@Jugendtraum
Du hast den Bug nicht verstanden.
Es geht nicht darum, dass die Medienquelle falsch eingestellt ist. Das Radio läuft normal weiter.
Allerdings regeln die Lautstärketasten nicht mehr die Lautstärke der Musik, sondern die Lautstärke des Telefons.
Egal welche Quelle ausgewählt ist oder ausgewählt wird.
Ph3dex
