Außentemperatur im Display
Kennt jemand einen Ansprechpartner im Norden (Hamburg und Umgebung, wobei ich für diese Freischaltung im Zweifel viele Kilometer fahren würde)?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich da vorhin schon "Oops! Wir sind auf ein Problem gestoßen." erhalten habe.
Habe jetzt aber realisiert, dass unter #12 ein User empfohlen wurde und dahinter lzparts steckt, deren Videos ich ohnehin sehr hilfreich finde (und die LED-Deckenlampe allein hat das Auto nochmal viel besser gemacht).
Danke für deinen Tipp. Ich werde auf jeden Fall dort einen Termin machen.
gibts da jemanden in RLP also so Ludwigshafen am Rhein / Mannheimer gegend der die Temperatur und uhr im Tacho freischalten kann ?
hätte das an 2 Sandero Stepway zu machen
Würde mich Raum Ma/Lu mit anschließen
Such auch jemanden der das kann
Mal eine enttäuschende Nachricht:
Mir wurde mitgeteilt, dass die Freischaltung der Temperaturanzeige im Bordcomputer-Display wirklich möglich war. Heute sei das aber eben nicht mehr möglich.
Falls da jemand andere Erfahrungen hat, wäre eine Korrektur sicher hilfreich.
Im Sommer ist dies nicht so kritisch, aber im Winter wieder äußerst attraktiv.
(Warum Dacia es nicht im Zweifel als "Add-On" verkauft erschließt sich mir nicht - Im Hinblick auf den Sicherheitsfaktor sollte es aber eher Serie sein)
Functii care se pot activa - Logan/Sandero III 2020-2028 wiki :readit:
AUFMERKSAMKEIT! ETWAS, DAS MAN IM HINTERKOPF BEHALTEN SOLLTE!
Logan/Sandero III hat den CAN-Bus beim Schreiben durch einen SGW - Secure GateWay geschützt (ähnlich wie beim Renault Clio V/Captur II, da Logan/Sandero III die C1A-Architektur erbt, die mit dem Renault Clio V im Jahr 2019 eingeführt wurde) - daher können Sie ohne ein Zugangstoken oder ein Konto/Passwort für SGW keinen Parameter in TdB oder UCH oder einem Computer ändern, der OBD2-Anschluss ist schreibgeschützt.
Diejenigen unter Ihnen, die abenteuerlustiger sind, können von dem Zeitfenster profitieren, das geöffnet wird, NACHDEM das technische Personal das Auto mit dem Tester beim Dacia-Händler für die Revision oder andere Resets, Neuprogrammierung, Diagnose, Firmware-Update usw. betritt, SGW bleibt für eine Weile "offen" und Sie können Änderungen mit DDT 2000 oder etwas anderem vornehmen, das mit L3 / S3 kompatibel ist - aber wenn Sie nicht wissen, was Sie tun und sich nicht mit Talent bewegen..., Gott mit Barmherzigkeit..., die Uhr tickt... und das Tor schließt sich.
SPEZIFISCHE FUNKTIONEN​
Armaturenbrett / Bordcomputer​
  1. Aktivierung der Außentemperatur in CB - Der Bordcomputer zeigt die gleiche Temperatur wie in der Multimediaeinheit an (der Temperatursensor befindet sich im rechten Rückspiegel);
  2. Zeitaktivierung in CB (nicht synchronisiert mit Media Nav, unterstützt weder TZ noch DST, passt sich nur manuell an, eine neue Option erscheint im Einstellungsmenü des Geräts in CB);
Lichter​
  1. AFS-Aktivierung - Adaptives Frontlichtsystem - auch bekannt als "Kurvenlicht"
    • leuchtet je nach Geschwindigkeit auf (<50 km/h);
    • bei Signalisierung der S/D-Richtungsänderung (ignoriert den Lenkradwinkel);
    • und beim Drehen des Lenkrads (> ~ ±15 Grad);
    • beide Scheinwerfer gehen bei Reverse/Marche Arrière nicht an (wie bei Megane IV...);
    • im Rückwärtsgang/Marche Arrière leuchtet nur der Scheinwerfer auf der Seite, auf die das Lenkrad gedreht wird, wenn Sie in den Rückwärtsgang/Marche Arrière schalten und das Lenkrad gedreht wird;
    • WARNUNG: AFS erfordert eine Vollversion des UPC-EMM-Moduls, ab Ende 2021 (September 2021) und Anfang 2022 sind Versionen von UPC-EMM, die in Autos montiert sind, einfacher (billiger) und enthalten nicht mehr alle Funktionen und AFS ist nicht mehr verfügbar - der Aktivator kann jedoch überprüfen, ob das Gerät diese Funktion unterstützt oder nicht;
  2. Willkommensleuchten - Tagfahrleuchten leuchten einige Sekunden lang auf, wenn die Türen entriegelt werden;
  3. Abschiedsleuchten - Tagfahrleuchten leuchten für einige Sekunden, wenn die Türen verriegelt sind;
  4. "Follow Me"-Leuchten - Abblendlicht halten - werkseitig für Freisprecheinrichtung verfügbar; Die Funktion ist werkseitig auf Jogger vor NBI aktiviert;
  5. "Find Me"-Leuchten + Audio - Zündung des Abblendlichts 20 Sekunden und 3 Pieptöne zum einfachen Auffinden, wenn Sie nicht mehr wissen, wo sich das Auto befindet - ist ab Werk für eine Freisprechkarte erhältlich;
  6. "Folow Me Home" für diejenigen, die einen klassischen Schlüssel haben (kann auch für die Karte aktiviert werden)
So greifen Sie auf die Funktion "Folow Me Home" zu:
1. Schalten Sie den Motor aus;
2. Ziehen Sie den Schlüssel aus dem Hub (gilt natürlich nicht für die Karte);
3. Sie geben einen Fernlicht-Boost ("Blitz");
4. Das Fahrlicht - "Abblendlicht" bleibt 30 Sek. lang eingeschaltet - genug, um sich in völliger Dunkelheit zurechtzufinden;
5. Die Meldung "Begleitleuchten für XX s" wird auf dem Bildschirm des Bordcomputers angezeigt (nur wenn es sich um einen TFT-Bildschirm handelt).
* Erhöhen Sie bei 2 Impulsen die Zeit auf 60 Sek. * Bei 3 Impulsen erhöhen Sie die Zeit auf 90 Sek. * Bei 4 Impulsen erhöhen Sie die Zeit auf 120 Sek.
Multimedia-Einheit​
  1. Replikation des Climatronic-Steuerungsstatus auf dem Media Nav/Display-Display (*1, *2)
  2. Ändern Sie die Grafikdesigns in "Media Nav/Display" (*1)
  3. Firmware- und Software-Update für die iGO-Navigation
  4. iGO-Navigationskarten aktualisieren
Sicherheitssysteme​
  1. Deaktivieren Sie die Warnung für fehlende gekoppelte Gurte;
  2. Wenn Sie nicht haben - Montage + Aktivierung der Rückfahrkamera;
  3. Wenn Sie nicht haben - Montage von Parksensoren;
  4. NATIVER ALARM - Logan/Sandero III und Jogger können auch einen nativen/einfachen Alarm aktivieren, wie in Logan I, ohne zusätzliche Sensoren (volumetrisch/Neigung/etc.) und trennen Hupa - nur von Tür-/Motorhauben-/Kofferraumsensoren und über Hupe. Es erfordert eine zusätzliche Verkabelung und Aktivierung durch die Software. Verdrahtung, Montage und Aktivierung = ~ 200 Lei;
  5. Extended Grip - Knopf, Verkabelung und aktivierte Funktion hinzufügen - ist nicht möglich, es sei denn, das Auto verfügt über eine neuere Version des ECU-ABS - das bei den Modellen 2020-2021-2022 nicht vorhanden ist, aber bei den Sandero III Stepway- oder Jogger-Modellen, die 2023 hergestellt wurden (Logan III scheint dies nicht zu unterstützen) - zuerst muss das Vorhandensein der neuen Version überprüft werden, bevor alles andere vorhanden ist;
Leistung​
  1. Ändern Sie das Einspritzkennfeld sowohl für Benzin als auch für LPG - Stufe 1 - fügen Sie 10-15 PS hinzu = 100-115 PS;
  2. Sport-Modus (das Gaspedal reagiert schneller und die elektrische Lenkung verstärkt sich) durch Neubelegung der ECO-Taste auf der Mittelkonsole oder über das "MULTI-SENSE"-Menü auf dem Media Nav/Display (das natürlich ebenfalls aktiviert werden muss);
Elektrifizierung / Hybridisierung​
  1. Stopp-Start deaktivieren
    • Es ist möglicherweise nicht möglich, das Fahrzeug erfolgreich zu deaktivieren, wenn das Fahrzeug über ein CVT und/oder EPB (elektrische Parkbremse) verfügt.
HINWEISE:
*1 - diese Funktionen können von jedem aktiviert werden, der Zugriff auf den USB-Anschluss hat, mit korrekt konfiguriertem USB-Speicher - ab Version 6.0.10.2 nicht mehr möglich;
*2 - Die ersten Chargen von Fahrzeugen Ende 2020 und Anfang 2021 haben eine ältere Version des HLK-Steuergeräts und kommunizieren keine Parameteränderungen auf dem CAN-Bus, so dass Media Nav/Display sie nicht anzeigen kann;
PERSONEN, DIE FUNKTIONEN AKTIVIEREN KÖNNEN​
Bogdan aka t0rquemada - Bukarest - Bogdan Georgescu / https://www.loganclub.ro/forum/member/48891-t0rquemada / Viewing Profile
Ion Georgel Popa - Braila + Galati - Ion Georgel Popa
Eduard Bogdan - Bukarest - 0722-993.050
Ionuț GPS - Pitesti - 0742-315.535 + Kirjaudu sisään Facebookiin
WEITERE FUNKTIONEN​
Externe Lichter
FOLLOW_ME_HOME_CF - für diejenigen mit klassischem Schlüssel - können aktiviert werden, nachdem Sie mit der Maus über SGW mit DDT2000 oder DDT4ALL gefahren sind / die Funktion ist werkseitig auf Jogger vor NBI aktiviert
Blinker
HAZARD_WITH_BRAKE_CF - Warnung bei starkem Bremsen
HAZARD_WITH_CRASH_CF - Warnung bei einem Unfall
SES-Funktion
CF_VSC_WAC_Buzzer_inhibited - "Sans Buzzer" / "Avec Buzzer" - Nach dem automatischen Schließen des Fahrzeugs mit einem Smart Key verriegelt die Zentralverriegelung alles und es ertönt ein akustisches Signal. sans (ohne), avec (mit);
CF_VSC_HandFreeLockByDoorHandle - Öffnen von Türen, wenn Sie Ihre Hand an den Sensor in der Tür halten.
CF_VSC_WAC - Die Zentralverriegelung ist beim Verlassen des Fahrzeugs gesperrt, wenn Sie eine Smartcard
besitzen CF_VSC_HandFreeUnLock - Aktivierung der Freisprechfunktion.
VSC_Timeout_Learning_Key - Übersetzung: Timeout-Schlüssel IMMO_Timeout_REWORK_MODE_TM_CF lernen (min) - Übersetzung: Immo-Wartemodus für
TM-MB-Änderung VSC_WARNING_BATTERY_LEVEL_IDENTIFIER - Benachrichtigung auf dem Armaturenbrett über eine leere Batterie in der Schlüsselkarte
CF_VSC_WAC_NB_RF_FRAME_LOST (Zeit) - Übersetzung: Autorisierung
der Dienerkartenfunktion LockUnlockByButtonCF - Sperre mit der BF-Taste entriegeln. Verwenden Sie den optischen Sensor am Türgriff zum Entriegeln Verwenden Sie den optischen Sensor am Türgriff, um CF_VSC_AVEC_DEMARRAGE_ML zu entriegeln
- CF VSC MIT START ML. Actif ist aktiv. Inactif inaktiv
CF_VSC_WAC_BACKUP
CF_VSC_SANS_Locking_des_Badges - Keine Symbolsperre.
CF_VSC_Driver_Right - Lenkradposition? conduite a droite Rechtsverkehr, Conduite a Gauche - Linkslenker
CF_VSC_CAR_BODY_AND_THATCHAM - KORPUS UND STROH
CF_VSC_WITH_SERVANT_IDENTIFER - MIT SERVICE-ID FEEDBACK_WAC_1_TM_CF -
ist die Länge der Horntöne, es passt die Lautstärke an;
FEEDBACK_WAC_2_TM_CF - ist die Länge der Horntöne, es passt die Lautstärke an;
WAC _MUTE_TM_CF - ist die Pause zwischen den beiden Pieptönen;
WAC_JINGLE_CF - Sie können die Bestätigung mit dem Summer vollständig deaktivieren;
Window Control
AUTO_WINDOW_CLOSING_CF - Automatisches Schließen aller Fenster beim Doppelklick auf die Schlüsselanhänger-Taste, nur Impulsfenster funktionieren.
UPC-EMM
- USM-CMF-B
- BatterieAnzeige - E_B_STOPSTARTinhibit = Sperrt Start-Stopp-System (0/1) - E_K_AlertePct = Prozentsatz der Warnung (%)
- E_K_CapaciteNominale = Installierte Nennkapazität der Batterie (Ah)
wird wohl damit gemeint sein wenn das MediaNav Update auf Version 6.0.10.2 gemacht wurde, dann ist das Menü gesperrt.
Also, wer kann am 3er Sandero die Uhr und Temp Anzeige in den Armaturen zum erleuchten bringen, würde das gerne machen lassen bevor die nächste Inspektion ansteht, nicht das mir ein Update aufgespielt wird und nichts mehr möglich ist
Das Bordcomputer Display in der Instrumententafel ist unabhängig vom Softwarestand des Medianav und kann auch nicht über das Micom Menü bearbeitet werden.
Um die Konfiguration des Bordcomputer Display selbst (oder durch einen Helfer aus dem Forum) verändern zu können, sind erst einmal Hardware Voraussetzungen vorzubereiten.
bokoma
