Bald kommt der Logan, hat er einen Komfortblinker?
Hi
Welche Extras wären das noch,ausser den bekannten?
Mich würde die Aussentemp.interessieren.
Tech.Vorraussetzungen sind gegeben!:)
Also mein Logan Prestige hat Komfortblinker.
nicht ab Werk! oder die haben ausversehen bei dir das Steuergerät vom Sandero eingebaut.
Ich hab auch den Prestige 2015 da ist kein Komfort Blinker aktiviert.
Hi
Grundsätzlich kann ich alle Extras die Aus den Dacias bekannt sind bei allen aktivieren. Komfortblinker,Aussentemperaturanzeige, tempomat, speedlock , uhr boardcomputer, logos im Radio ändern, TPMS oder ESP ganz an/aus etc...
Manches kann man auch mit dem Clip umständlich aktivieren/ deaktiveren. Andere Sachen sind bestimmten Serien vorbehalten (aber dennoch versteckt vorhanden) und lassen sich normalerweise nicht ausserhalb des Dacia Werks aktivieren...
An den richtig interessanten Sachen (Schlüssel anlernen, Fahrgestellnummern und KM-Stände in gebrauchten Steuergeräten anpassen etc.) wird gearbeitet ;) ...
Am ende soll sowas wie VCDS für Dacia rauskommen ;)
Aber. es steckt noch in den Kinderschuhen...
Ich muss erst alles bei allen Modellen Testen um Ergebnisse liefern zu können...
Möchte man Extras nachrüsten, hat man mehrere Möglichkeiten an die Sache ran zu gehen.
1. Traditionell
Man erweitert das Auto traditionell durch Schaltungen und Module die das gewünschte Merkmal zu den Original Funktionen des Autos hinzufügt.
Pro:
-Man kann genau die Extras nachrüsten die man haben möchte.
-Jede Fachwerkstatt oder Hobbyschrauber kann Extras vor Ort einbauen.
-Die Quellen reichen von Ebay, über Läden bis hin zu Fachhändlern oder dem Selbstbau.
Contra:
-Je nach Modifikation kann die Werksgarantie erlöschen.
-Bei preiswerten Modulen kann die Haltbarkeit begrenzt sein. Somit muss man irgendwann mal nacharbeiten, oder wieder ohne das Extra leben.
-Man ist auf die Fähigkeiten des Einbauers angewiesen. Macht er Fehler beim Einbau können andere Teile wie Verkleidungen oder die Elektronik beschädigt werden, oder es kommt im laufe der Zeit zu Nebenwirkungen.
-Rückrüstung ist oftmals nicht komplett möglich, da Leitungen oder Verkleidungen Einbauspuren aufweisen.
2. Freischalten
Man aktiviert über einen Marken Spezifischen Tester und eine Software diverse Extras.
Pro:
-Werksgarantie bleibt erhalten.
-Keinerlei Einbauspuren.
-Alles ist original. Es sind keine Fehler zu erwarten.
-Die Änderungen sind permanent, man kann sie aber trotzdem wieder per Programmierung rückgängig machen.
Contra:
-Je nach Tester sind verschiedene Extras verfügbar.
-Der Renault Händler !kann! (wenn er Lust hat und fähig ist) einen kleinen Teil der verfügbaren Extras aktivieren.
-Für vollen Zugriff auf alle Extras müsst ihr mit mir Kontakt aufnehmen und bei mir in 58636 Iserlohn vorbeischauen.
Wer kann was wo freischalten??
1.Renault Händler
Der Renault Händler benutzt den "Can-Clip" Tester um auf das Auto zu zu greifen.
Hierbei handelt es sich um das von Renault dem Händler bereitgestellte Diagnose Werkzeug. (Es gibt im Internet auch China Kopien zu kaufen)
Der "Can-Clip" muss sich an diverse "Regeln" halten die Renault der Software auferlegt hat.
So darf man diverse Einstellungen nicht mehr ändern, wenn das Steuergerät bereits programmiert ist (Was es in einem Fahrtüchtigen Auto immer ist). Auch müssen diverse Randbedingungen erfüllt sein um überhaupt Zugriff auf das Auto zu bekommen. Die Zündung muss an sein, Die Batterie muss einen gewissen Ladungsstand haben (zum Reprogrammieren), und die Fahrgestellnummern von allen Steuergeräten müssen übereinstimmen. Es muss halt alles in bester Ordnung sein, und man bekommt einen Teilzugriff.
Mit dem Clip kann man einfache Extras aktivieren wie die Rückfahrkamera oder die Einzel-Entriegelung der Türen.
Einige Optionen sind so weit in der Software versteckt, das selbst die Händler mit der Bedienung überfordert sind.
2.Meine Lösung
Für andere Marken ist das "Uprogrammieren" durch spezielle Tester und Software bereits Gang und Gäbe (Beispiel VAG-COM von Rosstech).
Bei Dacia hat mit dem Wechsel zur zweiten Generation ein CAN-BUS System Einzug gehalten, das vollen Zugriff über gängige Protokolle erlaubt. Aber es gibt bis jetzt noch keine Hardware/Software Kombination die komfortabel vollen Zugriff erlaubt.
Hier komme ich ins Spiel.
Da ich durch meine Ausbildung als KFZ-Mechatroniker bereits ein fundiertes Wissen im Bereich der KFZ Diagnostik habe, war es eine Herausforderung für mich alle in der Software versteckten Extras zu finden, und sie dann auch noch zu aktivieren.
Ich habe begonnen einen eigenen tester zu bauen, der ein Spezielles Protokoll auf 2 CAN-BUS Systemen sprechen kann. Dazu hat mir DOMO eine rudimentäre Software geschrieben, in die ich per Hand die entsprechenden Befehle zum Auto senden kann.
Die Entstehungsgeschichte dazu befindet sich auch hier im Forum.
Kurzgefasst ist es mir gelungen etliche Änderungen vor zu nehmen, die niemals über den "Can Clip" möglich sein werden.
Meine Möglichkeiten:
Ich kann Steuergeräte auch ohne das Auto programmieren. Zusenden würde reichen.
Dokker/Lodgy/Duster Facelift:
Medianav und Evolution:
-Rückfahrkamera aktivieren.
-Nachlauf der Rückfahrkamera deaktivieren.
-Farbthema auf wertiges Renault Design umstellen. (Bootlogo/ Toolbox bleibt / kann auf Wunsch aber auch geändert werden)
-2 oder 4 Lautsprecher
-LOAD EOL reparieren
-Bootschleife Reparieren
-bei Gebrauchtgeräten die FIN auf die vom Auto ändern.
Zentralelektronik:
-Automatischen Heckwischer beim Rücksetzen deaktivieren. (Kein Trockenwischen mehr, kein Winter-Kratz-Zwang mehr)
-Speedlock (Verriegelung beim losfahren - über ZV Taster de/aktivierbar)
-Intervallwischer Ring (vom Clio) aktivieren
Tacho :
-Verbesserte Hintergrund Beleuchtung (Tacho ist auch Tagsüber beleuchtet, ohne das Licht einschalten zu müssen. Die Beleuchtung geht aus sobald man das Auto verriegelt, oder 30 Sekunden ohne Zündung stehen lässt.)
-Boardcomputer (klappt wenn die TANKANZEIGE rechts aufrecht steht) (bei GAS Autos stimmen die Berechnungen nicht, da er NUR Benzin berücksichtigt)
-Uhr aktivieren (abgeschaltet bei verbautem Medianav)
-Gurtwarnton deaktivieren (die Warnlampe bleibt so erhalten wie sie jetzt ist)
-Aussentemperatur Anzeige aktivieren
-Schaltempfehlung abschalten
Motorsteuergerät:
-Begrenzer/ Tempomat aktivieren. Es muss alles nach gerüstet sein zum aktivieren. Beim 1,6MPI von 2013 geht scheinbar nur der Begrenzer, alle anderen sollten auch den Tempomat haben.
Super Geniale Lösung für die Bedientasten des Tempomat von Cassie.
Sandero/Logan:
Alles vom Dokker/Lodgy / Duster Facelift +
Zentralelektronik:
-Komfortblinken (3x Blinken beim antippen des Hebels)
ABS:
-Berg Anfahr Assistent
Theoretisch kann ich auch Steuergeräte in euer Auto integrieren die es normalerweise nicht gibt (z.B. aus dem CLIO4, neuer Twingo oder Captur):
-Andere Tachos
NEU Clio IV/ Captur:
R-Link:
-Bootlogo R-Link anpassen.
-Funktionen beim R-Link anpassen
-Rückfahrkamera im R-Link freischalten (mit dynamischen Distanzlinien)
-Es passen universelle NTSC Kameras an das R-Link (die 6Volt regel gilt auch hier für den Nachlauf)
Fahrzeug:
(klappt wenn AUTO am Lichtschalter vorhanden ist)
-Kurvenlicht über Nebelscheinwerfer aktivieren
-Tagfahrlicht bei Standlicht dimmen statt AUS. (Es fehlt das A Kennzeichen)
Ich möchte diversen Benutzern hier aus dem Forum ganz herzlich danken. Bei ihnen konnte ich Konfigurationen testen die mein Dokker leider nicht hat....
Ganz besonders bei "Logan Fan" , da er mit vollem Einsatz sein Wissen hier im Forum (sogar mit VIDEOS) verteilt ...B)
Da stellt man sich nur die Frage, warum man das nicht werkseitig aktiviert. Wiel man so wirklich "künstlich" den Abstand zu Renault waren?
Der Lodgy und der Dokker haben definitiv ab der Basis Version einen Komfortblinker.
Ich denke also ehr das hier der Kunde dazu "überredet" wird den Lodgy statt des Logan zu kaufen wenn er mehr "Komfort" haben will...
If it ain't hackable, it ain't fun. :lol:
@DerBaum: Super Sache, ich bin begeistert. Das ist der "Dacia Spirit", mit minimalen Mitteln das Maximale herauszuholen. ;)
Wenn ich meinen Logan habe werde ich wahrscheinlich auch mal vorbeikommen, zumindest wenn der Komfortblinker fehlen sollte. Auf jeden Fall jetzt schon vielen Dank für die ganze Arbeit die Du reingesteckt hast, und dafür dass du andere daran teilhaben lässt.
Eigentlich wollte ich dies einmal als Geheimnis mit ins Grab nehmen, denn ich scheine mit dieser seltsamen(?) Meinung (fast) ganz allein dazustehen: ich finde die Komfortblink-Funktion ganz großen Mist, und hätte sie lieber deaktiviert gehabt.
:unsure:
So, jetzt ist es doch raus...
:huh:
Auf welche Ausstattungs-Details man Wert legt, oder auf welche man getrost verzichten kann,................
das muss jeder für sich entscheiden! Ich glaube die meisten von uns wissen ziemlich genau auf was sie sich " einlassen", wenn sie zum Dacia greifen.-_-
Der eine ist zufrieden mit dem was die Kiste serien mäßig bietet.
Dem anderen kann´s gar nicht genug sein an Gimmicks und Ausstattung und
volles Programm !:huh:
Wie auch immer. Ich bin überzeugt das die Marke Dacia gerade davon lebt,
was sie nicht hat ...
Und das Riesen-Engagement das hier einige User an den Tag legen, kann man nicht genug honorieren !
Ich nenne jetzt bewußt keine Namen.Jeder weiß wen ich meine,oder hat seinen "eigenen Favoriten".
Schlußendlich lebt auch dieses , unseres Forum von den genialen "Frickeleien" und den Menschen, die dahinter stehen..:wub:
Denk´mal drüber nach!
vG,
Murphy
geht dies alles auch beim MCV I ?
TrudeBude
