Blinkschalter Lichtschalter Kombischalter defekt [Elektrik Generation II]
[Logan/Sandero II, Dokker, Lodgy oder Duster Phase 2] War dein Lichtschalter schon einmal defekt ?
  • JA ------- Der Schalter wurde Kostenneutral durch den Rückruf OTS 0BX5 ersetzt.
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
    213
- Man muss in die Scheinwerferkappen Löcher bohren, um das Kabel zu den Scheinwerfern zu legen.
Das ist halt die Entscheidung zwischen entweder der im verlinkten Parallelthread (in dem du auch geschrieben hast) beschriebenen Version mit den Relais im Innenraum, dort wird Kabel geschnitten, oder den Kabelsatz nutzen der neue Löcher benötigt.
- Fixieren der Relais fand ich auch nur so mittel.
Kabelbinder wahlweise an den Kabelbäumen oder an den Laschen der Relais geht ohne bohren.
Alternativ mit 16mm-Band die Relais irgendwo anschrauben, dann gucken Techniker nicht ganz so grimmig.
- Um die Kabel muss noch ein Kabelschlauch.
In dem oben verlinkten Set ist Wellschlauch drum. Hat das nicht gereicht oder hast du eine Version ohne Schutz bestellt?
mcsvenson
