Bordcomputer-Störungen bei heißen Temperaturen [Abhilfe: Softwareupdate Technische Mitteilung Nr. 45607]
mkkvideo
Dacia Duster II 4x2, 1.2 TCe 125
Über diese Thema wurde ja in einem meiner Threads schon bissl geschrieben, und es scheint auch noch andere Leute zu geben, die dieses Problem beim neuen Duster haben, deswegen dachte ich mir, ich mache noch mal nen extra Beitrag dafür auf:
Wenn das Auto einige Zeit, bei den aktuell heißen Temperaturen (25-35Grad), in der Sonne steht, funktionieren die Pfeiltasten am Lenkrad nicht mehr. Man kann also nicht mehr durch die Funktionen "switchen". Auch ein erneutes Starten des Autos bringt keine Besserung. Das Einzige was er noch macht, ist die Km-Anzeige auf Null zu setzen. Dies hat er bei mir auch schon mal ungefragt während der Fahrt gemacht. Wenn man dann einige Zeit (mindestens 20 Minuten Autobahn) gefahren ist (oder eben bis es abends kühler wird wartet), kommt die Funktion in den meisten Fällen wieder zurück, meistens dann aber zu Beginn sehr träge und zeitversetzt.
Ich finde, sowas darf in einem "modernen" Auto nicht mehr vorkommen, und da sollte Dacia schleunigst ausbessern.
Lösung
Eben vom Update gekommen, etwas mehr als 2 Std gewartet. Heimfahrt bei +35 und alles läuft wieder. Um Diskussion und Weglassungen zu vermeiden, habe ich eine halbe A4 Seite für die Werkstatt im Ausdruck mitgebracht.
Fehler:
Bei 32 Grad und darüber lässt sich das BC (ADAC) Menü nicht mehr mit den rechten Lenkrad Tasten durchschalten. Im jeweiligen Bereich erfolgt ein Reset, ob Tageskilometer, Durchschnittsverbrauch oder andere, ähnlich wie bei langem Drücken der Taste. Ein Wechsel in eine andere Einstellung des Menüs ist dann nicht mehr möglich.
Berichte von Lösungen aus dem dacianer.de Forum:
Ein Update 45607 oder Update ADAC Tasten Fehler, hier die Mail von einem Autohaus „Folgende Arbeiten werden durchgeführt...
So meinen hats auch erwischt. Funktionen Pfeiltasten bei 29° ... is nicht. Nach starten kurz gepiepst und
für ne Sekunde oder kürzer( gerade so gesehen) die Meldung" Motor kann zerstört werden". Ich ach du sch...e.
Wollte dann auf gespeicherte Meldung durch drücken, ging ja aber nicht. Aus / an keine Veränderung.
Naja, is halt nur der BC. Hörte sich an wie immer und fuhr sich wie immer.
Hat jemand das schon reklamiert und/ oder ne Antwort bekommen
Wie es ausschaut der 2te Worst Case bei Dacia nach dem Media Nav Evo Alzheimer. Es entwickelt sich. :think:
Jepp, bin auch dabei...gestern bei der Fahrzeugübergabe lief es den ganzen Tag - auch bei Wärme. Heute stand der Wagen 5 Std. draussen, keine pralle Sonne aber 27 Grad Aussentemperatur und ich konnte den BC nicht durchschalten. Blieb beim zuvor von mir eingestellten Momentanverbrauch stehen. Kein Ton oder Warnsignal vom Motor oder ähnliches. Mail an unseren Autoverkäufer ist raus. Bin auf die Antwort gespannt, wenn der Wagen zum Zubehöreinbau in die Werkstatt geht und die sich nun auch um den BC kümmern müssen!
Hurra ;) und auch ich bin dabei. Heute 5 Std. in der Sonne gestanden, laut MNE Temp 29. Beim Einsteigen habe ich erst mal getestet , ob der BC durch zu steppen ist. Ging zuerst noch alles, aber nach 2 Minuten Fahrt keine Reaktion mehr mit UP/Down Tasten am BC. Beim Abstellen des Motors und erneut Zündung ein stand die Anzeige dann auf Gesamtkilometer und der Tageskilometerzähler war auf 0.
Heute kam die Antwort meiner Verkäuferin. Sie hat mit ihrer Werkstatt Rücksprache gehalten. Die Mechaniker wussten bis dato auch noch nichts von diesem Problem. Der Anruf bei Dacia ergab dann selbiges Ergebnis wie so oft: NOCH ist keine Lösung in Sicht bzw. vorhanden. Das mal als kleines Update von meinem AH und der Werkstatt :)
Hab doch schon im April geschrieben, dass es voraussichtlich erst im Juli eine Lösung gibt. Mein Werkstatttermin ist der 16.07.
Voraussichtlich im Juli, also arbeiten die an dem nun offiziell bekannten BC Problem oder war das eine AH hinhalte Aussage ?!
Das die Kameras bei Kälte ausfallen ist schon offiziell behoben worden durch Dacia oder ?
Dacia hat meinem AH mitgeteilt das das BC Problem Ende Juni mit einem Softwareupdate behoben werden sollte, der Meister und ich gehen aber davon aus dass es auch noch ein Hardwareproblem sein könnte. (evtl. Tasten am Lenkrad)
Kurzes update: Heute morgen ging der BC wieder - war auch kälter 25 Grad. Der BC hat sich nicht zurückgestellt - Tageskilometer zeigte die gefahrenen Kilometer richtig an. Er war zuvor nicht auf Anzeige Tageskilometer Gesamtkilometer sondern zeigte den Momentanverbrauch.
Jetzt hat es mich auch erwischt. BC keine Funktion , beim Tastendruck Tageskilometer auf 0. Temp. 29 Grad. Werde mich Montag mal im AH melden.
Hmm dünnere Kabel... Kabelbaum ausdehnen bei Hitze... hmm...
Liegt es an der Stellung des Lenkrades ? Man kann es ja anpassen in Höhe und tiefe?!
Evtl mal beim BC Problem dabei das Lenkrad verstellen und schauen ob es evtl sowas einfaches ist wie ein gequetschtes heißer kabelbaum?
Nur mal so als Idee, solche Rätsel machen einen ja irre wenn man da nicht Querdenker ranlässt ...
Dacia arbeitet an dem Hardwareproblem für den BC.
Der Ausfall der Kameras bei Kälte wird durch Wechsel eines Steuergerätes hinter dem MNE, sowie eines Austauschs der Frontkamera inkl. Verkabelung durchgeführt. Um zu testen, ob das jetzt geht, musst du allerdings bis Winter warten.
Das Hitzeproblem betrifft aber doch nur die großen BC oder?
Dann liegt es doch nicht an den Lenkradtasten oder wie seht ihr das?
Hat schon einer mal versucht die Tasten im Lenkrad vor dem losfahren 15 min miteinem Kühlkissen runterzukühlen?
TineMau
