Bordcomputer-Störungen bei heißen Temperaturen [Abhilfe: Softwareupdate Technische Mitteilung Nr. 45607]
mkkvideo
Dacia Duster II 4x2, 1.2 TCe 125
Über diese Thema wurde ja in einem meiner Threads schon bissl geschrieben, und es scheint auch noch andere Leute zu geben, die dieses Problem beim neuen Duster haben, deswegen dachte ich mir, ich mache noch mal nen extra Beitrag dafür auf:
Wenn das Auto einige Zeit, bei den aktuell heißen Temperaturen (25-35Grad), in der Sonne steht, funktionieren die Pfeiltasten am Lenkrad nicht mehr. Man kann also nicht mehr durch die Funktionen "switchen". Auch ein erneutes Starten des Autos bringt keine Besserung. Das Einzige was er noch macht, ist die Km-Anzeige auf Null zu setzen. Dies hat er bei mir auch schon mal ungefragt während der Fahrt gemacht. Wenn man dann einige Zeit (mindestens 20 Minuten Autobahn) gefahren ist (oder eben bis es abends kühler wird wartet), kommt die Funktion in den meisten Fällen wieder zurück, meistens dann aber zu Beginn sehr träge und zeitversetzt.
Ich finde, sowas darf in einem "modernen" Auto nicht mehr vorkommen, und da sollte Dacia schleunigst ausbessern.
Lösung
Eben vom Update gekommen, etwas mehr als 2 Std gewartet. Heimfahrt bei +35 und alles läuft wieder. Um Diskussion und Weglassungen zu vermeiden, habe ich eine halbe A4 Seite für die Werkstatt im Ausdruck mitgebracht.
Fehler:
Bei 32 Grad und darüber lässt sich das BC (ADAC) Menü nicht mehr mit den rechten Lenkrad Tasten durchschalten. Im jeweiligen Bereich erfolgt ein Reset, ob Tageskilometer, Durchschnittsverbrauch oder andere, ähnlich wie bei langem Drücken der Taste. Ein Wechsel in eine andere Einstellung des Menüs ist dann nicht mehr möglich.
Berichte von Lösungen aus dem dacianer.de Forum:
Ein Update 45607 oder Update ADAC Tasten Fehler, hier die Mail von einem Autohaus „Folgende Arbeiten werden durchgeführt...
war im AH und ich habe ein neues Lenkrad und sie haben ein Kabel erneut und es geht.
Heute 27 Grad und es geht
Bin guter Hoffnung dass es so bleibt
Bin gespannt ob es das nun war, da ja alle bisher eher von einem Update, als von Teile austauschen gesprochen haben.
Hoffe du kommst bald zu einem richtigen Härtetest in praller Sonne und heißem Innenraum :)
Gerade mit meinem AH telefoniert und laut dem Servicemenschen dort, liegt ein Update als Lösung bereit.
Im System wäre kein Teiletausch vorgesehen.
War der Lenkradtausch also was aus einer Lösung seitens Dacia, oder einfach selbst was probiert vom AH?
Lenkrad getauscht mit einem Kabel und es funktioniert wieder heute hat die Sonne voll aufs Armaturenbrett gescheint 30 Grad und es geht da wäre er vorher schon längst ausgestiegen bei mir ging es schon bei 21 Grad nicht mehr
Juhu
Keine Ahnung der zuständige Meister hat es so damals gesagt und dann wurde es gemacht mit eigentlich egal Hauptsache es geht wieder
Spätestens an der Tankstelle wenn der den Tageskilometerzähler resetten möchte
Bei meinen bisherigen Fahrzeugen hab ich eigentlich nur äußerst selten am Boardcomputer rumgespielt. Bis auf die Uhrzeit interessieren mich die meisten Werte eigentlich nicht. Bei meinem alten TDI hat mich gelegentlich die Öltemperatur interessiert und bei meinem jetzigen Duster interessiert mich die Tageskilometeranzeige nur, weil aus ihr ziemlich genau ersichtlich ist, wieviel LPG noch im Tank ist.
Kann mir vorstellen, dass der Ottonormalverbraucher das wirklich nicht allzu oft nutzt.
Steht bestimmt irgendwo aber ich kann es unter der Vielzahl der Beiträge nicht finden. Sind beide Versionen des Boardcomputers betroffen oder nur der Standart BC?
Mein Werkstattmeister hat vor zwei Stunden festgestellt, dass die Lösung bei Dacia immer noch in Arbeit sei. Er schaute in beinem Beisein im System nach.....
Komisch das ganze...
Hier die Antwort meines AH:
„Hallo Herr X,
ich habe gerade beim Hersteller angefragt und die Rückmeldung bekommen, dass nun ein Softwarepaket für Ihren Dacia Duster zur Verfügung steht.
Gerne würde ich mit Ihnen einen Termin vereinbaren, damit wir Ihren BC reparieren können.
Mit freundlichen Grüßen
XXX
Serviceberater“
Es sind leider beide Versionen des BC betroffen.
  • Danke
Reaktionen: DMC
Auch irgendwie komisch. Würde man ja wirklich den Lenkstockschalter verdächtigen, aber dass ein Schalter so temperaturabhängig sein soll macht auch nicht so richtig Sinn. Bestimmt irgendein anderes Bauteil im Kombiinstrument welches vor dem BC liegt verantwortlich.
Andererseits wenn ein Lenkradtausch wirklich zum Erfolg führen sollte... Wer weiß. Sehr aufregend
Heute habe ich es dann in Echt geschafft und die Karre mit der Schnauze mitten in die Sonne gestellt. Kein BC-Ausfall :p MNE zeigte 35° an.
Da kann der Austausch der Tasten ja nicht so falsch gewesen sein.
Im Übrigen hat mein Auto ansonsten noch die Windschutzscheibe getauscht bekommen (Steinschlag) und den einen Außenspiegel neu, den hatte mir eine Weißwurst in MUC abgefahren.
Wie sieht es bei Dir aus, ist dein BC bei großer Hitze immer noch Fehlerfrei?
Bei meinem duster 2 110 dci 4x4 ausgeliefert 27.6.2018 .
Gestern und heute getestet. Duster (perlmutt schwarz heizt sich ordenlich auf) stand wärend wir beim Baden waren einmal 4 und einmal 3 Stunden in der prallen Sonne. Temperatur 32 grad.
Ich habe immer den bc so eingestellt dass es die restkiloMeter anzeigt die noch gefahren werden können.
Beide Male und auch sonst bis jetzt nix feststellen können dass der BC sich üver die Tasten des lenkrades nicht mehr verstellen lässt.
Mal weiter abwarten glaube aber nicht dass es noch heisser werden kann es war im Auto wirklich brütend heiss Lenkrad konnte man fast nicht anfassen.
Werde es weiter beobachten...
Bisher schon, aber soooo groß war die Hitze auch noch nicht wieder.
Ich melde mcih hier wieder, wenn der Fehler nochmal auftreten sollte. :)
Hallo miteinander, noch eine positive Nachricht. Meinen Duster-TCE 125 4*4 Prestige habe ich letzten Dienstag abgeholt. Ich lebe in Frankreich und hier ist es richtig heiß. Bis jetzt überhaupt noch keine Probleme. BC; MNE und der Rest funktionieren einwandfrei. Vielleicht hat Dacia bereits etwas geändert?! Ich hoffe es bleibt so. Tolles Auto
PlerTanix
