Bordcomputer-Störungen bei heißen Temperaturen [Abhilfe: Softwareupdate Technische Mitteilung Nr. 45607]
mkkvideo
Dacia Duster II 4x2, 1.2 TCe 125
Über diese Thema wurde ja in einem meiner Threads schon bissl geschrieben, und es scheint auch noch andere Leute zu geben, die dieses Problem beim neuen Duster haben, deswegen dachte ich mir, ich mache noch mal nen extra Beitrag dafür auf:
Wenn das Auto einige Zeit, bei den aktuell heißen Temperaturen (25-35Grad), in der Sonne steht, funktionieren die Pfeiltasten am Lenkrad nicht mehr. Man kann also nicht mehr durch die Funktionen "switchen". Auch ein erneutes Starten des Autos bringt keine Besserung. Das Einzige was er noch macht, ist die Km-Anzeige auf Null zu setzen. Dies hat er bei mir auch schon mal ungefragt während der Fahrt gemacht. Wenn man dann einige Zeit (mindestens 20 Minuten Autobahn) gefahren ist (oder eben bis es abends kühler wird wartet), kommt die Funktion in den meisten Fällen wieder zurück, meistens dann aber zu Beginn sehr träge und zeitversetzt.
Ich finde, sowas darf in einem "modernen" Auto nicht mehr vorkommen, und da sollte Dacia schleunigst ausbessern.
Lösung
Eben vom Update gekommen, etwas mehr als 2 Std gewartet. Heimfahrt bei +35 und alles läuft wieder. Um Diskussion und Weglassungen zu vermeiden, habe ich eine halbe A4 Seite für die Werkstatt im Ausdruck mitgebracht.
Fehler:
Bei 32 Grad und darüber lässt sich das BC (ADAC) Menü nicht mehr mit den rechten Lenkrad Tasten durchschalten. Im jeweiligen Bereich erfolgt ein Reset, ob Tageskilometer, Durchschnittsverbrauch oder andere, ähnlich wie bei langem Drücken der Taste. Ein Wechsel in eine andere Einstellung des Menüs ist dann nicht mehr möglich.
Berichte von Lösungen aus dem dacianer.de Forum:
Ein Update 45607 oder Update ADAC Tasten Fehler, hier die Mail von einem Autohaus „Folgende Arbeiten werden durchgeführt...
Bei unserem wurde nun, im zweiten Anlauf bezüglich der Serverprobleme, gestern das Update aufgespielt. Das dazu :) :P
Liebe Grüße
Hallo, also habe das Update am Montag bekommen. Heute stand das Fzg. in der Sonne bei 36°C. Der Fehler ist erneut aufgetreten :( ... Kann das jemand bestätigen? Ich hatte auch das Problem mit der eingefrorenen Kraftstoffanzeige. Das ist jetzt behoben.
Das hört sich nicht wirklich gut an.
Ich hoffe nicht das man nur den temperaturbereich von 25° auf 35° verschoben hat?
Dann sollten wir das nocmal genauer im Auge behalten.:o
Ja, ich werde schauen ob es zwischen 25 und 35 Grad weiterhin Auftritt. Mal schauen ob es dieses Jahr nochmal so warm wird.
seit montag habe ich auch das update drauf, zumindest wurde mir das vom ah so gesagt.
heute 38 grad lt. mne und ca. 3 std. direkte sonne auf die schnauze: keine probleme mit dem bc
Ich komme gerade von der Werkstatt und habe mein Auto wegen des Hitzeproblems, des Keyless und, weil man schonmal da ist, wegen des freiwilligen Ölwechsels hingebracht.
Als ich nach einer gefühlten Ewigkeit die Formalitäten für den Leihwagen hinter mich gelassen hatte, ging es weiter zum Mitarbeiter der Werkstatt.
Das erste was der mich fragt:
Was bedeutet das Hitzeproblem? Ich bin fast vom Stuhl gefalllen.
Also Handy raus, Forum geöffnet und ihm die Nummer mitgeteilt.
Wortlos wurde das dann notiert.
Dann ging es weiter mit Keyless...
Welches Problem haben Sie damit??
Ich schildere ihm das er immer auf- aber nur selten zuschließt.
Antwort: Klare Sache, die Batterie ist leer....
Ich leg ihm eine neue Batterie auf den Tisch da ich das irgendwie schon geahnt habe.
Batterie gewechselt, zum Auto gegangen und getestet.
Duster schließt auf und zu.
Er sagt: Sehen Sie, alles ok.
Ich sag: Beim ersten mal funktioniert das ja auch, aber gehen Sie jetzt zum Auto und wiederholen es. Ich wette er bleibt auf.
Er macht es, Auto öffnet, er geht weg, Auto bleibt auf.
Antwort: Wir sehen uns das an.......
Ich bin wirklich nicht pessimistisch, aber gespannt wie ein Flitzebogen ob die das in den Griff bekommen.
Wenn ich nichts vom AH höre, kann ich um 17 Uhr den Wagen abholen.
Hallo Diavolo, ist das mit dem Keyless nicht Sollverhalten? Wie viel Zeit liegt denn zwischen Auf-Zu-Auf-Nicht Zu? Ich glaube, dass das Fahrzeug hier nicht erneut verschließt wenn die Zeit unter einer gewissen Schwelle liegt. Mein Dusty verhält sich auch so.
Dann hast du genau das gleiche Problem.
Das Auto soll immer bei Annäherung auf- und beim Entfernen zuschließen, egal wie oft, oder wie schnell man das hintereinander macht.
Bei mir öffnet er dann leider nur.
Ja, war bei mir am Anfang auch. Das hatte mich sogar anfangs genervt. Zum Bsp mit dem Dampfstrahler in der Waschanlage. Weg - zu, Hin, auf,... ca 20 Mal während der Fzg-Wäsche. Jetzt muss ich froh sein, wenn er sich zusperrt....
Hauptsache das BC-Problem ist behoben. Heute stand er ganzen Nachmittag mit der Schnauze in der prallen Sonne. Als ich losfuhr zeigte er 37° an. Während der Fahrt ging es auf 33° hinunter. Keine Probleme beim umschalten...
Wie ich eben schon im anderen Thread geschrieben habe:
Das AH steht bei mir auch noch ohne Plan vor dem Problem und sie warten auf eine Antwort von Dacia.
Zum Glück hab ich einen Leihwagen bekommen.
Nee, glaub ich nicht. Hab doch mal nach meinem Update Bilder gepostet, da hat das MNE 2 Stunden lang 40° angezeigt. Tasten funzten.
So, komme gerade vom Wagen, hab´s 5 mal getestet, mich also mit der Karte entfernt und sofort zurückgekommen.
Er hat 5 mal 3 Meter hinter dem Kofferraum verriegelt und 5 mal 1 Meter hinter dem Kofferraum wieder entriegelt.
D.h. Du hast jetzt nen Leihwagen und dein Duster steht noch im AH? Bitte gib mal ein Feedback bzgl. der Keycard, wenn Du deinen Dusty wieder hast, ich hab am 11.09. nen Termin, wo neben dem BC-Problem auch die Key-Card Verriegelungsgeschichte begutachtet werden soll. Wie ich gestern bereits in dem dazugehörigen Thread geschrieben habe, meinte der Monteur beim telefonischen Terminvereinbaren, dass es ggf. helfen soll, die Keycard(s) auf den "Empfänger" zu legen, das Auto zu starten und zu fahren. Er meinte, dass die Kartern eventuell nicht "richtig angemeldet" sind. Klingt für mich allerdings unlogisch, da der Fehler ja nicht immer auftaucht; sprich die "erste Verriegelung" funktioniert ja immer, allerdings die folgenden dann eher nicht mehr.
Wie ich auch bereits geschrieben habe, hält "mein Monteur" nicht all zu viel von Foren und den dort erarbeiteten/zusammengestellten Lösungen, so dass ich sicherlich auch mit der Nennung von "Softwareupdate Technische Mitteilung Nr. 45607" nicht nur auf offenen Ohren stoßen werde...
So ist es.
Einen Clio.
Der Leihwagen inklusive 100 km ist kostenlos.
Fahre ich mehr (was nicht passiert) muss ich 14 Cent pro mehr gefahrenem km bezahlen.
Ich finde das eine verdammt nette Geste.
finarfin
