Bordcomputer-Störungen bei heißen Temperaturen [Abhilfe: Softwareupdate Technische Mitteilung Nr. 45607]
mkkvideo
Dacia Duster II 4x2, 1.2 TCe 125
Über diese Thema wurde ja in einem meiner Threads schon bissl geschrieben, und es scheint auch noch andere Leute zu geben, die dieses Problem beim neuen Duster haben, deswegen dachte ich mir, ich mache noch mal nen extra Beitrag dafür auf:
Wenn das Auto einige Zeit, bei den aktuell heißen Temperaturen (25-35Grad), in der Sonne steht, funktionieren die Pfeiltasten am Lenkrad nicht mehr. Man kann also nicht mehr durch die Funktionen "switchen". Auch ein erneutes Starten des Autos bringt keine Besserung. Das Einzige was er noch macht, ist die Km-Anzeige auf Null zu setzen. Dies hat er bei mir auch schon mal ungefragt während der Fahrt gemacht. Wenn man dann einige Zeit (mindestens 20 Minuten Autobahn) gefahren ist (oder eben bis es abends kühler wird wartet), kommt die Funktion in den meisten Fällen wieder zurück, meistens dann aber zu Beginn sehr träge und zeitversetzt.
Ich finde, sowas darf in einem "modernen" Auto nicht mehr vorkommen, und da sollte Dacia schleunigst ausbessern.
Lösung
Eben vom Update gekommen, etwas mehr als 2 Std gewartet. Heimfahrt bei +35 und alles läuft wieder. Um Diskussion und Weglassungen zu vermeiden, habe ich eine halbe A4 Seite für die Werkstatt im Ausdruck mitgebracht.
Fehler:
Bei 32 Grad und darüber lässt sich das BC (ADAC) Menü nicht mehr mit den rechten Lenkrad Tasten durchschalten. Im jeweiligen Bereich erfolgt ein Reset, ob Tageskilometer, Durchschnittsverbrauch oder andere, ähnlich wie bei langem Drücken der Taste. Ein Wechsel in eine andere Einstellung des Menüs ist dann nicht mehr möglich.
Berichte von Lösungen aus dem dacianer.de Forum:
Ein Update 45607 oder Update ADAC Tasten Fehler, hier die Mail von einem Autohaus „Folgende Arbeiten werden durchgeführt...
Schiri hat rückbauen lassen und somit vermutlich wieder die alte, fehlerhafte Anzeige.
Schiri,
er hat sich doch nur gefragt, ob Du diesen Avatar vor oder nach Reparatur eingestellt hast. Dieser stellt nämlich tatsächlich die falsche Anzeige dar.
Ja, genau.
Leider ist der alte Zustand zwangsweise wieder hergestellt worden.
Schiri,
Schiri,
Schiri,
Genau.
Und ich gebe mir die größte Mühe, es ihm zuvor im Nachbarforum und jetzt auch hier klarzumachen.
Nach meinem Software Update vor 14tagen, das zuerst etwas daneben ging , ist alles Perfekt. Freundlich mit dem AH und Meister geht alles.........:whistle:
Schiri...Danke für deine Mühe.....ich habe schon begriffen das du deine Probleme selbst machst.....dein Auto besteht ja nur aus Fehlern.
Mein "kompetentes" Autohaus bzw. REANAULT ÖSTERRECH tauschen lieber teure Teile, anstatt es Update aufzuspielen.
zugegeben das Update für die Klima wurde erst von Renault Frankreich auf nachfrage vom AH freigegeben, aber bei mir ist alles perfekt selbst das Motorupdate bringt laut BC 0,5l weniger Verbrauch.
Dann sollten wir im Ösi-Land auch bald davon profitieren können.
Ich erinnere mich an das Motorupdate von Phase 2.
Der Motor lief dann zwar rund, aber er brauchte 1,1l mehr Diesel (bei gleichen Fahrbedingungen!) .........
Seitdem bin ich vorsichtig geworden bei Motorupdates.
Das BC-Update wurde vor einer Woche gemacht und auch die Tankanzeige verhält sich jetzt linear zum Füllstand im Tank.
Muss jetzt weg.
LG
Hi wilbur,
ich bat am verg. Mittwoch um Neuigkeiten in der Angelegenheit, bekam aber lediglich von manfredfellinger die Info, daß wohl ein Update für November geplant sei. Er wartet auch darauf.
Du sagst nun, daß das Problem in Deinem Fall bereits durch ein Software Update beseitigt wurde. Ich kann mir denken, daß Dir bei Abholung des Wagens nicht direkt die Update Nr. mitgeteilt wurde. Dennoch würdest Du wohl einigen Leute einen großen Dienst erweisen, wenn Du diese Info in Erfahrung bringen und hier veröffentlichen könntest. In meinem Fall ist es wohl so, daß ich ohne Kenntnis des (richtigen!) Updates die Sache streichen werde bei meinem Termin im Oktober. Danke im Voraus.
Hi wilbur,
Hätte ich schon gemacht wenn ich es wüsste. Da bei meinem Update plötzlich nichts mehr ging.....Sämtliche Lampen waren an wurde der Meister richtig Sauer(ich wollte ja am 15.9. in den Urlaub) und hat in Frankreich angerufen, in meinem Beisein......dort erhielt er anweisungen seinen Service PC einzuloggen und dann ging es ratsfatz alles war erledigt.Ich habe auch mit DDT4all gesucht aber nichts gefunden.
Könntest Du mal bitte auf 21° stellen und ein Bild hier rein stellen,
mache ich morgen bei hellem......mit Blitz kriegt mein schmachtfon das nicht hin
Gerade einen Anruf vom AH bekommen. Update ist drauf und nur noch Fehlermeldungen im Display. Lässt sich auch nicht neu programmieren da angezeigt wird das die neueste SW installiert ist. Jetzt wird auf Rückmeldung von renault gewartet.
Für die Klimaanzeige gibt es zwar im Actis eine Meldung aber keine Lösung. (Aussage des Meister)
Hi Zuchi
Berichtest Du hier ausschließlich vom Klimaanzeige Update oder auch von einem anderen?
Wieso klappt nun bei wilbur die Anzeige? Genauso mysteriös wie damals das BC Update...
Die Anzeige der Klimaanlage interessiert mich eigentlich nicht, da es sich für mich dabei um Peanuts handelt. Wenn ich nächstes Jahr im Juni zur ersten Inspektion fahre, werde ich es erwähnen und machen lassen,aber vorher nicht.
finarfin
