Bordcomputer-Störungen bei heißen Temperaturen [Abhilfe: Softwareupdate Technische Mitteilung Nr. 45607]
mkkvideo
Dacia Duster II 4x2, 1.2 TCe 125
Über diese Thema wurde ja in einem meiner Threads schon bissl geschrieben, und es scheint auch noch andere Leute zu geben, die dieses Problem beim neuen Duster haben, deswegen dachte ich mir, ich mache noch mal nen extra Beitrag dafür auf:
Wenn das Auto einige Zeit, bei den aktuell heißen Temperaturen (25-35Grad), in der Sonne steht, funktionieren die Pfeiltasten am Lenkrad nicht mehr. Man kann also nicht mehr durch die Funktionen "switchen". Auch ein erneutes Starten des Autos bringt keine Besserung. Das Einzige was er noch macht, ist die Km-Anzeige auf Null zu setzen. Dies hat er bei mir auch schon mal ungefragt während der Fahrt gemacht. Wenn man dann einige Zeit (mindestens 20 Minuten Autobahn) gefahren ist (oder eben bis es abends kühler wird wartet), kommt die Funktion in den meisten Fällen wieder zurück, meistens dann aber zu Beginn sehr träge und zeitversetzt.
Ich finde, sowas darf in einem "modernen" Auto nicht mehr vorkommen, und da sollte Dacia schleunigst ausbessern.
Lösung
Eben vom Update gekommen, etwas mehr als 2 Std gewartet. Heimfahrt bei +35 und alles läuft wieder. Um Diskussion und Weglassungen zu vermeiden, habe ich eine halbe A4 Seite für die Werkstatt im Ausdruck mitgebracht.
Fehler:
Bei 32 Grad und darüber lässt sich das BC (ADAC) Menü nicht mehr mit den rechten Lenkrad Tasten durchschalten. Im jeweiligen Bereich erfolgt ein Reset, ob Tageskilometer, Durchschnittsverbrauch oder andere, ähnlich wie bei langem Drücken der Taste. Ein Wechsel in eine andere Einstellung des Menüs ist dann nicht mehr möglich.
Berichte von Lösungen aus dem dacianer.de Forum:
Ein Update 45607 oder Update ADAC Tasten Fehler, hier die Mail von einem Autohaus „Folgende Arbeiten werden durchgeführt...
Reihe mich auch ein, eh klar, hab den D2 seit 29.5. und das problem trat gleich am naechsten tag auf wenn der Wagen in der Sonne steht. Mein AH wollte natuerlich nichts davon wissen als ich den Wagen abholte und schon mal auf das Forum und die Berichte hinwies.... Werde ihn morgen anschreiben. Das scheint ja wirklich bei JEDEM zu sein oder hats irgendwer bisher definitiv nicht das Problem?
Habe meiner Duster 2 am 18.04.18 nach einer Probefahrt getauscht ( Dustet1 Bj 2017 Vollaustattung) jetzt Duster 2 Vollaustattung Laufleistung aktuell 17400 km und keine BC Probleme. Alles läuft rund und ich hoffe es bleibt so.
Gruß der Rennfahrer aus Oldenburg
Da die Lösung für dieses Problem seit langem bekannt ist und funktioniert, verstehe ich nicht das man sich darum immer noch den Kopf zerbricht.
Autohaus anrufen, Termin vereinbaren, das Update dazu aufspielen lassen und alles ist gut ..,..
Genau das hat er doch gemacht.
Und die Info das das sogenannte Hitzeproblem auch bei kalten Temperaturen auftritt finde ich gerade für diejenigen interessant die ohne Probleme über den Sommer gekommen sind aber nun durch die Heizwärme oder was auch immer damit konfrontiert werden.
Eben! Ich hätte es ja auch für mich behalten können :D.
Termin ist gemacht, gleich im Neuen Jahr kommt mein Auto zum Service.
Ich habe meinen Duster jetzt auch seid einigen Monaten und hatte bisher nur das BC problem mit dem festhängen(überhitzung). Wenn ich eine Frostschutzmatte vor die Scheibe mache oder auch von innen mit der Alu seite nach außen ist das problem nicht da.
Ich wess ist ja auch nicht das ware. Aber mal sehen, wenns wieder auftritt fahre ich nochmal hin und mache bevor ich losfahre ein kleines Video davon. Angeblich soll es ja eine möglichkeit geben das in der Werkstatt beheben zu lassen dann. Garantie fall
Für die Klimaanzeige gibt es zwar im Actis eine Meldung aber keine Lösung. (Aussage des Meister)
So, es gibt Neuigkeiten. Mein Duster war letzte Woche in der Werkstatt wg. diverser Kleinigkeiten, u.a. Ausbesserung am Dach. Ohne Nachfrage meinerseits teilte mir mein Service-Berater mit, daß er an die Temperaturanzeige meiner Klimaautomatik gedacht hätte. Es gäbe nun eine Lösung seitens Dacia, er habe eine neue "Bedieneinheit" bestellt, sie sei jedoch im Rückstand.
Ich stellte ihm die Frage, ob es in irgendeiner Form einen Eingriff in die Software gäbe. Er verneinte und erklärte, daß es eine rein mechanische Angelegenheit sei nämlich alten Drehregler abziehen und neuen Drehregler aufstecken.
Darauf bin ich auch gespannt, das Update zum BC gab es gestern auch bei meinem. Angeblich war das ja schon mitgemacht worden, als ich wegen dem Update für das Motorsteuergerät vor paar Monaten da war. Abwarten heißt es da nun.
So, Temperaturdrehregler Klimaautomatik wurde heute getauscht. Funktion und Anzeige perfekt. War ne halbe Stunde spazieren, ist wohl Minutensache. Teil ist nun verfügbar, haut rein, wenn Ihr betroffen seid.
Bin ja gespannt ob meiner in ein paar Wochen gleich mit dem richtigen Regler kommt oder ob ich das dann reklamieren muss
hast du eine Nummer dazu?
Hi wilbur
nein, leider nicht, es wurde lediglich damals auf Grund meiner Fehlerbeschreibung ein Werkstattauftrag erstellt.
Mein Serviceberater hatte jedoch kapiert, worum es ging und konnte das Teil richtig ordern. Er bestätigte mir später auch telefonisch diesen Anzeigefehler im Display. Ich gehe daher davon aus, daß der Fehler beim Hersteller bekannt und dokumentiert ist.
Habe im Rahmen der ersten Inspektion auch den Anzeigefehler der Klimaautomatik reklamiert. Dort wollte man es zunächst runterspielen, aber ich hatte mir vorher ein Foto von der korrekten Anzeige runtergeladen, so dass es offensichtlich wurde. Dann wurde mir aber gesagt dass das Teil leider momentan nicht lieferbar ist, man würde mich anrufen wenn es möglich sei. Hat jemand dazu weitere Erkenntnisse oder ist es nur ein "Abwimmeln"?
finarfin
