Bordcomputer-Störungen bei heißen Temperaturen [Abhilfe: Softwareupdate Technische Mitteilung Nr. 45607]
mkkvideo
Dacia Duster II 4x2, 1.2 TCe 125
Über diese Thema wurde ja in einem meiner Threads schon bissl geschrieben, und es scheint auch noch andere Leute zu geben, die dieses Problem beim neuen Duster haben, deswegen dachte ich mir, ich mache noch mal nen extra Beitrag dafür auf:
Wenn das Auto einige Zeit, bei den aktuell heißen Temperaturen (25-35Grad), in der Sonne steht, funktionieren die Pfeiltasten am Lenkrad nicht mehr. Man kann also nicht mehr durch die Funktionen "switchen". Auch ein erneutes Starten des Autos bringt keine Besserung. Das Einzige was er noch macht, ist die Km-Anzeige auf Null zu setzen. Dies hat er bei mir auch schon mal ungefragt während der Fahrt gemacht. Wenn man dann einige Zeit (mindestens 20 Minuten Autobahn) gefahren ist (oder eben bis es abends kühler wird wartet), kommt die Funktion in den meisten Fällen wieder zurück, meistens dann aber zu Beginn sehr träge und zeitversetzt.
Ich finde, sowas darf in einem "modernen" Auto nicht mehr vorkommen, und da sollte Dacia schleunigst ausbessern.
Lösung
Eben vom Update gekommen, etwas mehr als 2 Std gewartet. Heimfahrt bei +35 und alles läuft wieder. Um Diskussion und Weglassungen zu vermeiden, habe ich eine halbe A4 Seite für die Werkstatt im Ausdruck mitgebracht.
Fehler:
Bei 32 Grad und darüber lässt sich das BC (ADAC) Menü nicht mehr mit den rechten Lenkrad Tasten durchschalten. Im jeweiligen Bereich erfolgt ein Reset, ob Tageskilometer, Durchschnittsverbrauch oder andere, ähnlich wie bei langem Drücken der Taste. Ein Wechsel in eine andere Einstellung des Menüs ist dann nicht mehr möglich.
Berichte von Lösungen aus dem dacianer.de Forum:
Ein Update 45607 oder Update ADAC Tasten Fehler, hier die Mail von einem Autohaus „Folgende Arbeiten werden durchgeführt...
Habe meinen Duster seit dem 28.04.18 und keine Probleme. Habe eeinmal die VIN eingegeben um zu sehen wann das Auto gebaut wurde, in der Anzeige erscheint Renault Laguna gebaut 02.18
Aber wie gesagt ich habe im Sommer 2018 drei Urlaubsfahrten unternommen (30° und mehr Außentemperatur) und alles ist i.O. kann nicht klagen
Gruß Rennfahrer
Habe heute auch den Klimaregler reklamiert.
Wird auf Garantie ausgetauscht
Wie bekommt ihr so einfach Klimaregler reklamiert? Bin vor kurzem zur ersten Inspektion im AH gewesen und habe die Temperaturanzeigen mit an falscher Stellen angezeigten '1' angesprochen und wollte, dass sie auf Garantie getauscht wird. Die Antwort vom AH war, dass die Anzeigen an sich nicht falsch sei und es wäre mal so bei allen ersten Autos. Wenn ich damit unzufrieden bin, dann soll ich eine Anfrage an Dacia Kundendienst stellen. Fürs Autohaus ist das kein Fehler. Hattet ihr auch über Kundendienst den Austausch angefragt?
Dem Autohaus wird ich mal ordentlich den Marsch blassen, die sind in der Garantieverpflichtung und MÜSSEN das tauschen.
Dem Autohaus wird ich mal ordentlich den Marsch blassen,...
Das wird die Bereitschaft des Autohauses das Problem zu lösen bestimmt unermesslich steigern;)
Auf eine Problemlösung würde ich auch bestehen und dieses auch deutlich ausdrücken, jedoch würde ich die notwendigen Unterhaltungen nicht in der von dir vorgeschlagenen musikalischen Variante führen.
Guten Abend
Wenn mich nicht alles täuscht, gab es zu diesem Problem bereits eine Lösung (Post #955). Ein Update 45607 wurde aufgespielt und benannte Probleme waren beseitigt. Mich bitte korrigieren wenn ich hier falsch liegen sollte.
Rainer
Guten Abend
Rainer
Dieses Update für BC habe ich bereits aufgespielt bekommen. Jetzt wollte ich auch den Drehregler ausgetauscht bekommen. Danke und Gruß,
Johannes
Auf MÜSSEN habe ich auch bestanden, aber außer alles ist in Ordnung und hat keinen Einfluß auf eingestellte Temperatur gab nichts mehr. Ich werde mal Dacia Kundendienst anschreiben und fragen wie es weiter gehen soll. Danke
Johannes
Habe das Bedienteil von der Klimaanlage und mein Media NAV reklamiert.
Falsche 1 im Bedienteil und beim Media NAV ist die Temperaturanzeige nicht vorhanden gewesen.
das komplette Bedienteil getaucht und neues Media nav bekommen.
Ganz ehrlich ich würde sofort das Autohaus wechseln.
Denn ich hätte bei solchen Aussagen kein Vertrauen mehr wenn ich das Auto denen zum Service hinstelle.
Könnte ja sein das etwas entdeckt wird wo Dir dann überhaupt nicht mitgeteilt wird da es für dieses Autohaus egal ist.
Der Fehler wird definitiv von Dacia als Mangel akzeptiert und das Bedienteil ersetzt. Da hilft es nur, zu einem anderen Autohaus zu gehen.
Und das würde ich dem Chef des AH genau so noch sagen bevor ich Ihm dann mitteile, daß ich nun deswegen die Werkstatt wechsle und sie mich als Kunden verloren haben.
Hi Johannes
die Kollegen haben recht, der Fehler wird definitiv anerkannt, hat aber nix mit dem von Dir genannten Fehler (Hitzeproblem BC) zu tun. Lies doch in diesem thread nach, was ich dazu geschrieben habe. Hatte es letztes Jahr bei der Insp. nur kurz erwähnt, und als die Drehregler im verg. Dezember lieferbar waren, kam mein Serviceberater von selbst auf mich zu. Klappt jetzt einwandfrei. Nicht locker lassen!
Hi Johannes
Genau deswegen war ich mir auch ziemlich sicher, dass der Drehregler ausgetauscht wird. Aber jetzt habe Kundenbetreuung eingeschaltet. Warte noch auf Antwort. Danke und Gruß
Hatte gestern den 1. Kundendienst. 20.000er. Ölwechsel usw. Reinluftfilter, kostelose Wäsche. 163,- Euro
Das Display der Klimaautomatik wurde auf Kulanz und ohne Diskussion gewechselt.
Bin sehr zufrieden, also mit meinem Autohaus.
Mit meinem Duster auch :)
finarfin
