Bordcomputer und Außentemperaturanzeige freischalten (Zentralelektrik Gen. II)
  • Ersteller Ersteller DerBaum
I see that there are some version of Renault CAN CLIP, like v143, 145,147, etc. whats the difference between them? Hardware or software? Is possible to use all them, or i need always the latest version?
Vielen dank.
Hallo ich suche jemand aus der Umgebung Ruhrgebiet der Can Clip besitzt und mir die Außentemp.Anzeige freischalten kann .
gerne auch per PM
Puh, da wäre ich gerne mit dabei. Das Gerät für über 100 Euro zu kaufen ist leider nicht im Budget vorgesehen.
Kann auch Raum Düsseldorf und Köln sein. :-)
Vielen dank.
The differenz ist the operating system (Windows XP, 7) of your laptop, maybe different types of the car models.
I use WIN XP and the Lodgy is integrated. Your Sandero should be listet in v143 and later. The hardware should be the same.
Vielen dank.
The Software is called "Clip" the Hardware is Called "Sonde". Because normal people dont know the name of "Sonde" the just call everything "Can Clip" . :lol:
V146 is the Version number of the Clip software. The "Sonde" interface is always the same.
Higher numbers tell you that it is a newer software. form v146 you can for example activate the Rearview cam on Medianav, wich was not possible with all versions below V146...
Normally it doesnt matter wich clone you buy from china. They are all bad. Ok for some scans and tests, but if you start using the chinese tools like regular workshop equipment, they will give up after 2 Weeks of usage ;) ...
(i already have killed 2 chinese Sonde tools by just using them everyday...)
Ausßenthermometer aktivieren
Die PDF-Anleitung ist top!
Bleibt nur eine Frage offen: Wo bekommt man das notwendige Kabel?
Push
Hallo liebe Dacia Gemeinde bin immer noch auf der suche nach jemanden der mir die Aussentemp. im BC freischalten kann .Ich komme auch gerne dort hin mit dem Lodgy bis 100 Km maximale Entfernung . Bei meinem Händler hatte ich schon nachgefragt, der kann es nicht weil er nur das Programmieren kann was im werk eingebaut worden ist so die Aussage von meinem Händler .
Nachricht per PM
Vielen dank
Gruß gizmo76(Daniel)
die außentemperaturanzeige kann er freischalten.
die anderen extras sind exklusiv bei daniel baum machbar.
ein besuch lohnt sich definitiv!
Also wenn Daniel aus dem Urlaub wieder da ist werde ich mit Kontakt aufnehmen, wohnt ja nicht weit weg... Bis dahin wünsche ich Daniel einen Wunderschönen Urlaub und viel Erholung.
LG
Andreas
frankNY
