LoganMCVDriver
- Fahrzeug
- Logan II MCV LPG
Hier ein Tipp für alle, die auch das Problem eines fehlenden Cinch-Ausgangs haben:
www.selfmadehifi.de
Zu beachten: Die Kondensatoren sind Folienkondensatoren, nicht einfach Elkos verwenden!
Wer (aus Beschaffungsproblemen) doch Elkos verwenden möchte, kann dies tun, aber nur indem ihr zwei GLEICHE Elkos (je 2,2uF) in Reihe schaltet. Allerdings müsst Ihr an dieser Stelle plus und plus ODER minus und minus verbinden! So werden aus den Elkos Bipolare Kondensatoren und gleichzeitig erhöht Ihr die Spannungsfestigkeit. Durch die Reihenschaltung halbiert Ihr die Kapazität (also: doppelte Spannung / halbe Kapazität)
Habe mit dieser Schaltung heute meine Endstufe an das Plug & Play Radio erfolgreich angeschlossen.
www.selfmadehifi.de
