Software-Bugs beim Duster III
Daran kann's nicht liegen. Ich mache es genauso, Zündung an, Lämpchen erlöschen, starten (obwohl nach BDA nur unter -10 Grad so empfohlen, um den Startvorgang zu erleichtern). Display blieb bisher 2x aber trotzdem schwarz. Ansonsten geht es schon an, wenn nur die Fahrertür geöffnet wird.
Dafür kann die Software nichts. Dem zugeordneten Steuergerät fehlen Meldungen von den zuständigen Sensoren (Ein Türkontaktschalter ist auch ein Sensor) also Hardware.
Und schon ist ein Bug vorhanden der gerne der Software zugeordnet wird.
Ja stimmt, aber es liegt dann nicht am Startverhalten der Nutzer, wie du vorher beschreibst.
Es ist nicht so, dass diese Fehler immer da sind.
Sie kommen ungefähr einmal bei 50 Fahrten vor. Und jedes Mal wird ein anderer Fehler beobachtet.
Piepende Parksensoren beim Anhalten oder bei langsamer Fahrt, die Rückfahrkamera (oder eine andere Kamera) funktioniert nicht, das gesamte Medium ist leer und reagiert nicht, Parksensoren piepen nicht bei Annäherung an ein Hindernis usw.
Wenn Sie zum Händler gehen, können Sie den Fehler höchstwahrscheinlich nicht demonstrieren.
In der Computerwelt können solche Probleme durch „Debug-Protokollierung“ erfasst werden, aber das wird Endbenutzern nicht ermöglicht. Obwohl ich erwarten würde, dass einige Fehlerprotokolle auf dem Mediensystem gespeichert werden, bezweifle ich, dass der Händler diese liest und an die Dacia-Techniker weiterleitet.
Ähhhh, dumme Frage: Bei #677 steht "Zündung an" - warten - starten. Wie geht bitte nur die Zündung an? Wenn ich auf den Startknopf drücke springt sofort der Motor an.
Ich habe keine Startknopf, nur Zündschlüssel. Hab mir das angewöhnt als bisheriger Dieselfahrer, wo vorgeglüht werden musste. Es ging ja nur um die Frage, ob ein anderes Startverhalten die Fehler vermeidet. Scheint nicht so zu sein, kannst dein Auto also sofort starten. @Roland TCe 130
@rme : Zündschlüssel und Diesel. Ich weiß nicht, wozu das beim D3 beiträgt? Beides gibt es nicht.
@Norbert S. selbstverständlich gibt es auch einen Zündschlüssel beim Duster 3. Nur die Journey und Extreme Varianten haben das Keyless, alle anderen Varianten haben einen Zündschlüssel ..... mal besser informieren bevor man so eine steile Behauptung aufstellt .... !
@NewDuster2024 Dann revidiere ich das gerne.
Es geht dann vermutlich bei den Schlüsselvarianten nach dem Öffnen der Tür auch nichts an? Kein Medianav usw? Erst wenn der Zündschlüssel gedreht wird? Ich weiß es ja nicht. Aber nur so macht es doch Sinn, denn wenn ich am Auto bin geht alles an und nach dem Einsteigen und Anschnallen haben doch alle Steuerteile locker eine Minute Zeit um Hochfahren gehabt.
D3 ist halt nicht D3.
Woher genau willst du WISSEN das es daran liegt? Kennst du die Schaltpläne, kennst du die entsprechenden Softwareroutinen, hast du das Auto an der entsprechenden Stelle mitentwickelt?
Du kannst durchaus vermuten, dass es daran liegen KÖNNTE, als eine mögliche Ursache ..... aber wirklich WISSEN? .... oder gibst du hier nur das wieder, was dir irgendein Automechaniker von irgendeiner anderen Marke mal zugeflüstert hat und du stellst das hier als die absolute Wahrheit dar?
@Norbert S. korrekt, du weißt es nicht ..... das Starten des MediaNav ist unabhängig davon ob ich die Zündung einschalte oder nicht.
Sobald die Fahrertür geöffnet wird, startet offenbar das MediaNav (zumindestens so bisher bei mir beobachtet). Wie sich das bei den Keylessvarianten verhält kann ich nicht sagen. Was da der Trigger zum Starten des MediaNav sein könnte ist mir logischerweise nicht bekannt, da ich nur den Zündschlüssel habe.
Bei meinem Jogger (Keyless) geht das Media Nav nach dem öffnen der Türe schon an.
Es zeigt: Datum, Temperatur und Uhrzeit an.
Heut wieder mal was neues, nach so 2-300 Metern kamen die Meldungen " Parksensoren Prüfen", " Toter Winkelwarner prüfen"...und nach etwa 30 Minuten auf dem Rückweg (mit ca 10 Min. parken) kam dann noch irgendwas mit "Notfallassistenzsysteme n. vorhanden" - und bei der Fahrt in die Garage wieder Parksensoren und Toter Winkelwarner.
So wirklich erfreulich ist das mittlerweile wirklich nicht mehr - und ja ich habe mit dem Losfahren gewartet bis alles - soweit erkennbar - fertig war.
Palim
