Dacia 1,6 mcv logan unregelmäßige Startprobleme
PEPINO
Dacia Logan Kombi 1.6 MPI LPG 62 kW (84 PS)
ich fahre einen Dacia 1,6 mcv logan mit LPG Km 84000 gefahren.Bisher alles Super nur in den letzen 3 Wochen hat er unregelmäßig Startprobleme.
Wenn ich ihn anlasse hält er kein Standgas nach 1-2km läuft er wieder ganz normal,dann läuft er wieder einige Tage ganz normal und plötzlich wieder das Problem. Egal ob morgens beim Erststart oder nach gefahrenen 30 km ob bei 4grad oder 20 grad Außentemperatur.Wenn jemand von euch einen Tipp hat was da für ein Problem sein kann ?
Gasprüfung war im Dezember und sonst läuft er einwandfrei.
War in der Werkstatt aber konnten nichts feststellen da er zu diesem Zeitpunkt keine Probleme zeigte.
Gruß an alle
Wenn das Ventilspiel in Ordnung ist, sollten mal die Kraftstoffkorrekturwerte über Standard OBD2 ausgelesen werden:
Der Motor ist betriebswarm und läuft auf Standgas
folgende Werte notieren:
- Kurzzeitkorrektur (SHRTFT 1) auf Benzin
- Kurzzeitkorrektur (SHRTFT 1) auf Gas
- Langzeitkorrektur (LONGFT 1)
Das Motorsteuergerät in Verbindung mit der Lambdasonde vor dem Katalysator regelt die die Gemischzusammensetzung Kraftstoff-Luft so, das der Motor optimal läuft.
Dieser Regelprozess startet aber erst einige Zeit (ca. 60-90sek) nach dem Motor anlassen.
Wenn nun durch Undichtigkeiten im Ansaugbereich zu viel Luft oder durch einen defekten Benzin/Gasinjektor zu viel Kraftstoff anliegt, kann man dem Problem mit Hilfe dieser 3 Werte auf die Spur kommen.
Da du 2 Kraftstoffsysteme hast, kann sich durch den Regelprozess ein Defekt in dem einem Kraftstoffsystem negativ auf das andere Kraftstoffsystem auswirken.
SirHinkebein
