Digitale Verbindungen
@Oliver Förster
Musst du Dacia fragen.
Vermutlich in irgendeinem Steuergerät.
Bei anderen Herstellern sind die glaube ich auch mal gerne hinter dem Radio.
OTA-Signale werden über LTE gesendet und empfangen. Das Infortaiment speichert diese ab und wartet bis der Fahrer die OK-Taste drückt. Erst dann werden die entsprechenden Steuergeräte angesprochen. Für den Empfang muss das Fahrzeug in einer stabilen LTE-Funkzelle sein. Die Aktivierung erfolgt nur, wenn das Fahrzeug steht.
OTA-Update werden geglastert nach Fahrzeugtyp und Fahrgestellnummer. Die max. Laufzeit beträgt 4 Kalenderwochen. OTA-Update verpasst ist kein Problem. Das macht dann die Werkstatt über eine Internetverbindung.
Aus Kostengründen werden nur kleine Update per OTA ausgerollt, die nicht wirklich große Verbesserrungen bringen. Alles was den Antrieb sowie Akku betrifft, kann nur der Vertragshändler aufspielen. Spätestens bei der jährlichen Inspektion oder wie bei uns, bei einem Rückruf. Die Kosten dafür trägt der Fahrzeughersteller.
@dokkeri
was es genau ist spielt keine Rolle. Es funktioniert bei allen Fahrzeugherstellern. Was leider passieren kann ist, dass Steuergeräte nicht immer zu 100 % die Daten verarbeitet und dadurch Bugs entstehen. Zudem kann der Datenspeicher für OTA nur empfangen. Somit hat der Hersteller keine Prüfmöglichkeit in welchem Fahrzeug das OTA-Update fehlgeschlagen ist
@Rostfinger , sorry das ist so nicht ganz richtig.
OTA bedeutet lediglich Over the Air .... und damit ist eigentlich prinzipiell erstmal jede beliebige "Luft"Schnittstelle gemeint ... da sich der Duster auch in ein WLAN einbuchen kann, ist grundsätzlich ein OTA-Upate auch wohl per WLAN machbar.
Und das ein Update maximal eine Laufzeit von 4 Wochen hat ... naja, kann sein, muss aber nicht. Das ist abhängig davon wie es der Hersteller konfiguriert. Er kann für ein bestimmtes Auto (FIN) die entsprechenden Updates auch ewig in seiner Datenbank aktiv vorhalten, bis sie halt irgendwann, über welchen Weg auch immer, abgearbeitet werden
sena30
