kandy
Mitglied Platin
- Fahrzeug
- Duster 1.5 dCi 2024, MCV II dCi 95 2020, Dokker dCi 95
- Baujahr
- 2020
Einen groben Test gibt es noch.
Man schalte die Innenbeleuchtung ein und dreht dann den Zündschlüssel weiter um zu starten.
Wenn jetzt die Innenbeleuchtung aus geht dann ist die Batterie zu schwach zum starten.
Somit kannste grob checken ob die Batterie defekt oder ziemlich leer ist.
Das klacken des Magnetschalters vom Anlasser ist dabei evtl. zu hören wenn die Batterie nicht ganz leer ist.
Wenn die Innenbeleuchtung nicht dunkel wird und der Magnetschalter auch nicht Klack macht dann wirds Zeit das Messgerät heraus zu holen und nachzumessen ob da überhaupt Strom anliegt.
Erst wenn soweit alles o.k. ist, Strom anliegt, dann kann man den Anlasser näher betrachten und evtl. ausbauen. Vorher würde ich nicht den Anlasser unnützerweise ausbauen.
