Duster 2014: Lautsprecher ersetzen
  • Ersteller Ersteller Duster_Ice
Hallo ,
Habe auch die Sinus Live SL 135 C gekauft und eingebaut,war ein klein wenig entäuscht,kein großer Unterschied zu den Orginalen Lautsprecher vom Werk aus.
Bei den Sinus ist nicht die Größe des Magneten entscheident für die Leistung.
Der Wirkungsgrad ist da wichtiger.
Pioneer TS-G1323i 13 cm 3-Weg Auto-Lautsprecher (89dB, 220 Watt) bei Amazon gleicher Preis,aber Welten tun sich da auf.
Höhen und druckvoller Bass,bei Peter Fox : Haus am See,habe ich das Gefühl der Sänger tanzt auf meinem Lenkrad.
Toller Klang Spitze
Grüße GSRGELB
Nun, der Wirkungsgrad des Lautsprechers ist von vielen Faktoren abhängig. Die Größer des Magneten ist nur eine Davon.
Wichtiger als die Größe ist die Stärke des Magnetfeldes, die Anzahl der Spulen-Wicklungen, Dicke des Drahtes, usw.
Mal eine Frage noch hier drinne
In Amazon werden ja auch Lautsprecher für den Duster angeboten.
2 davon haben mir gefallen.
Einmal von Clario und das andere von Magnat...
Hat die jemand?
Was haltet ihr davon?
Habe ein 3-Wege Set von Pioneer installiert und bin zufrieden.
Auch in Amazon?
Die von Pioneer habe ich auch mal gefunden
Die von Pioneer...?
Sind das Die 3 Wege für 46,95€ und 250 Watt???
Ne, war in der Bucht. Amazon benutze ich fast nur noch als Suchmaschine - die werden mir zu gross....
Nachtrag: War jeweils vorne und hinten die 400993598258. Als Subwoofer kam dann noch der TS-WX120A und ein i-sotec Verstärker. Für relativ kleines Geld ist das eine schöne Lösung um dem MediaNav auf die Sprünge zu helfen.
Haben deine 250 Watt? Nur wegen Vergleich!!!
Würde ja gerne Bild einfügen. Weiss nicht wie das geht
13er mit 250 Watt würde ich schon wegen der Leistungsangabe nicht nehmen.
Ich hab vorne MacAudio drin.
Klicke in Deinem Beitrag auf das Büroklammersymbol in der Tastkleiste.
Der Rest ist ein einfaches kleines Frage und Antwortspiel.
So kannst Du Bilder von Deinem Computer in Deine Beiträge einfügen.
Sehe ich das so aus allem geschriebenem?
GITTER aus Verkleidung raus, LS wechseln, Gitter drauf?
Nein. Du brauchst entweder einen Kabeladapter oder musst Dir die passenden Stecker an die Kabel machen.
Die Dacia Stecker entsprechen nicht der gebräuchlichen Norm.
Auch ist die Einbautiefe entscheidend.
Bei dem Set ist alles dabei was Du brauchst. Auch die Adapter. Zumindest bei dem welches ich gekauft hatte.
habe die Crunch-Lautsprecher und auch welche von Pioneer an der Media-Nav bei meinem Duster ausprobiert.
Die Sinusleistung der Crunch-Lautsprecher ist höher als die der Pioneer-Lautsprecher und deshalb klingen die Crunch-LS lange nicht so gut wie die Pioneer TS-G1323i (13 cm 3-Wege Auto-Lautsprecher (89dB, 220 Watt)). Das liegt vermutlich am besseren Wirkungsgrad der Pioneer-LS. Die Pioneer-LS liefern deutlich klarere Höhen und bessere Bässe als die von Chrunch (42 €) und sind bei ebay auch noch günstiger zu bekommen. Kosten pro Paar bei ebay 34,90 € bei kostemlosen Versand.
Die Lautsprecherabdeckungen sind bei meinem Duster (2015) vorne und hinten gleichermaßen nur auf die Türverkleidung gedrückt. Man kann die Abdeckungen von oben vorsichtig heraushebeln. Zum Anschluss der neuen Lautsprecher habe ich noch ein Lautsprecheradapter Set benötigt (ca. 4 -5 € für ein LS-Paar). Adapter-Ringe waren weder vorne noch hinten notwendig. Die LS passen so wie sie sind in die Türöffnungen.
Der Tausch dauert pro Lautsprecher ca. 3 - 5 Minuten und war relativ einfach.
Ich hatte mehrere LS ausprobiert:
die altbekannten Sinuslive, die Pioneer TS-G1323i und die Hertz DCX 130.3
Die Sinuslive waren leiser als die Originalen und der Klang hat mich nicht überzeugt.
Die Pioneer TS-G1323i, waren da schon besser. Haben mich aber im Klang (Bass und Höhen) nicht überzeugt (wie gesagt: aber besser als die Sinuslive).
Die Hertz DCX 130.3 haben mich dann überzeugt.
Im Bass wie auch im Höhenbereich.
Hier mal ein Video mit den verbauten Hertz (hinten und vorne, ohne Subwoofer)
https://www.youtube.com/watch?v=pwMr-0GXNtU
Furiantka
