Duster Gepäckraumabdeckung - Rollo vom Scenic 3 anpassen
wilfranck
Dacia Duster 1,5 dCi 4x4 (110PS)
Bonjour, voici comment j'ai fabriqué un cache bagages à enrouleur, c’est un peu difficile et il faut être patient mais en 2 heures, c’est faisable
A réserver aux bricoleurs avec un peu d’expérience
Je suis parti d’un cache bagage de Scenic 3
Tout d’abord, il faut tout démonter
Il y a 2 clips à faire sauter sur les cotés (petits caches chromés) et 1 rivet à percer au dos d’un des embouts et on tire le tout
Hallo, hier ist, wie ich eine ausziehbare Laderaumabdeckung gemacht, es ist ein wenig schwierig, geduldig zu sein, aber in 2 Stunden, ist es denkbar,
Ein Buch zum DIY mit ein wenig Erfahrung
Ich habe einen Cache Gepäck Scenic 3
Zunächst muss ein zu entfernen
Es gibt zwei Clips an den Seiten anbraten (Small Caps Chrom) und eine Niete zu durchbohren die Rückseite einer der Tipps und schießt alle
http://img51.geblockter-bildhoster-us/img51/9821/img0795te.jpg
Après, on raccourcit le chassis de 25,5cm, il doit mesurer au total 1m avec les embouts
Danach wird das Gestell bis 25,5 cm verkürzt ist, sollte es messen insgesamt 1m mit Spitzen
http://img715.geblockter-bildhoster-us/img715/1708/img0796n.jpg
Puis, on sort la toile d’origine de scenic et on raccourcit le rouleau de 25.5cm, il doit faire 99 à 99.5cm maxi
Dann, aus der ursprünglichen Leinwand malerischen und verkürzt 25.5cm Rolle, muss es max 99 bis 99.5cm
http://img829.geblockter-bildhoster-us/img829/6178/img0798h.jpg
Maintenant, on va percer les 2 rivets du cache bagage d’origine du duster pour enlever le tube de guidage qui est dedans
Jetzt werden wir bohren 2 Nieten Cache Gepäck ursprünglichen duster zu entfernen das Führungsrohr im Inneren
http://img221.geblockter-bildhoster-us/img221/4250/img0799ao.jpg
Maintenant, on va couper entre le trou du tube de guidage et la partie rigide qui descend derrière les sièges en conservant la partie où était le tube bien collée
Nun schneiden wir das Loch zwischen dem Führungsrohr und dem starren Teil, der hinter den Sitzen Halten des Teils, wo das Rohr fest angebracht wurde absteigt
http://img845.geblockter-bildhoster-us/img845/1521/img0800gx.jpg
On va insérer une baguette à souder dans le tunnel où était le tube de guidage
Wir werden einen Schweißdraht in den Tunnel, wo das Führungsrohr war einfügen
http://img109.geblockter-bildhoster-us/img109/3213/img0801sl.jpg
Puis on va rentrer le tissu et la baguette dans le rouleau de scenic
Dann gehen wir und halten das Gewebe in der Rolle szenische
http://img195.geblockter-bildhoster-us/img195/7731/img0802oq.jpg
On obtient ça :
Wir erhalten, dass:
http://img694.geblockter-bildhoster-us/img694/1535/img0803m.jpg
On va remonter l’embout du rouleau où il n’y a pas le long ressort et insérer le tout dans le chassis
Wir werden ein Rollback der Spitze, wo es keine langen Feder und legen Sie sie in das Gehäuse
http://img577.geblockter-bildhoster-us/img577/4941/img0805p.jpg
On fixe l’embout de chassis en l’appuyant bien à fond (attention il a un méplat pour le petit axe) et on fait un petit trou et on met une vis parker très très courte (juste l’épaisseur du plastique et de l’alu, sinon, le tissu va se déchirer)ou un tout petit rivet court
Wir beheben die Spitze des Chassis drücken Sie sie fest (beachten sie hat eine Wohnung für die kurze Achse) und machte ein kleines Loch und legte eine Schraube parker sehr kurz (nur die Dicke der Kunststoff-und der 'alu, sonst wird der Stoff reißen) oder ein kleines Niet kurzen
http://img196.geblockter-bildhoster-us/img196/5696/img0806wg.jpg
http://img62.geblockter-bildhoster-us/img62/4061/img0809q.jpg
On insère le coté où il y a le long ressort
Einführen der Seite, wo es ist eine lange Feder
http://img36.geblockter-bildhoster-us/img36/7117/img0804lj.jpg
Maintenant, on va bander le ressort à l’aide d’une perceuse sans fil et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre sur environ 20-30 tours, attention à bien tenir le tissu pour ne pas qu’il s’enroule et il faut appuyer le petit axe pour déverrouiller le frein, quand vous relachez la pression, l’axe se bloque (il faut chercher l’endroit où il se bloque, c’est à chaque demi tour)
Jetzt werden wir biegen Sie die Feder mit einer Akku-Bohrmaschine und gegen den Uhrzeigersinn ca. 20-30 Runden, vorsichtig, um den Stoff zu halten, damit es nicht umbrochen und muss die Nebenachse, um die Bremse zu entriegeln, wenn Sie den Druck abzulassen unterstützen, stoppt die Achse (Sie müssen schauen, wo es abstürzt, ist es jede halbe Umdrehung)
http://img13.geblockter-bildhoster-us/img13/1177/img0810ha.jpg
http://img692.geblockter-bildhoster-us/img692/2598/img0808f.jpg
Il vous reste plus qu’à remonter l’autre embout de chassis en l’appuyant au maxi (faire attention de bien faire correspondre le cache avec le méplat du petit axe) et faire un petit trou pour mettre une très très petite vis parker ou un petit rivet court comme de l’autre coté (un des 2 cotés est déjà percé)
Il reste à tailler un peu les emboitages des embouts pour qu’ils rentrent dans le support de cache bagage
Er wird wohl gehen bis das andere Ende des Chassis unterstützt die maximale (vorsichtig sein, um die Abdeckung mit der flachen Seite der Nebenachse ausrichten) und machen ein kleines Loch, um eine sehr kleine Blechschrauben oder legen eine kleine Niet kurz wie der anderen Seite (einer der zwei Seiten ist bereits gebohrt)
Es bleibt zu schneiden ein wenig Casings Mundstücke für Befestigung sie in den Cache-Unterstützung Gepäck werden
http://img27.geblockter-bildhoster-us/img27/6500/img0811ok.jpg
Cache déroulé :
http://img252.geblockter-bildhoster-us/img252/1289/tirew.jpg
Cache au milieu
http://img833.geblockter-bildhoster-us/img833/6164/moiti.jpg
Cache enroulé partie rigide à plat
http://img571.geblockter-bildhoster-us/img571/9207/rentreplat.jpg
Cache enroulé partie rigide en bas
http://img339.geblockter-bildhoster-us/img339/6487/rentreverslebas.jpg
Cache enroulé partie rigide relevée
http://img23.geblockter-bildhoster-us/img23/4070/rentrereleve.jpg
Pour bien finir mon cache bagages, j’ai encastré la poignée du cache bagage de scenic 3, c’est bien pratique (le tissu est coupé au milieu de la poignée et s’abaisse quand on passe la main)
Um mein Gepäck Deckel fertig, ich den Cache umgehen Gepäck szenische 3, ist es bequem (der Stoff ist in der Mitte des Griffs geschnitten und abgesenkt werden, wenn das Bewegen der Hand)
http://img6.geblockter-bildhoster-us/img6/23/poignescenic.jpg
j'ai aussi un peu fignolé les coupes des deux embouts plastiques de coté et fixé la redescente derrière les sièges de manière à ce qu'elle plaque aux sièges
Ich habe auch gezwickt ein paar Schnitte der beiden Kunststoff-Endkappen und beiseite stellen den Abstieg hinter den Sitzen, so dass die Sitzplatte
A+
Quelqu'un a-t-il encore les photos de l'entrée ci-dessus ? C'est exactement ce que je veux faire.
Peut-être que Wilfrank vous répondra (n'a pas été enregistré depuis longtemps).
Quelqu'un connaît-il un conseil similaire / instructions de conversion ?
J'aimerais remplacer le couvercle du coffre à bagages rigide, la tablette à bagages et le couvercle du coffre à bagages par un store à rouleau.
Les couvercles durs m'ont déjà ennuyé avec ma vieille berline Opel Astra. Si vous devez transporter quelque chose de gros de manière inattendue, vous avez le problème de devoir ranger la couverture rigide quelque part, c'est-à-dire en cas de besoin sur le siège arrière quand personne n'est assis là.....
Traduit avec www.DeepL.com/Translator
Hat jemand noch die Bilder zu dem Eintrag oben? Ich möchte genau das auch tun.
Vielleicht meldet sich ja auch wilfrank nochmal (war schon lange nicht mehr angemeldet).
Kennt jemand einem ähnlichen Tipp / Umbauanleitung?
Ich möchte die Harte Gepäckraumabdeckung / Hutablage / Kofferaumabdeckung austauschen gegen ein Rollo.
Die harten Deckel haben mich schon bei meiner alten Opel Astra Limousine genervt. Muss man einmal unverhofft etwas großes transportieren, hat man das Problem, die harte Abdeckung irgendwo verstauen zu müssen, also zur Not auf der Rückbank, wenn da keiner sitzt ...
hello
je n'arrive pas à mettre les autres images
Je vous remercie beaucoup.
Donc je comprends correctement les images que l'on a besoin du store du Scenic et du film de couverture original de l'ancien Duster?
Vielen Dank.
Also verstehe ich die Bilder richtig, dass man das Rollo vom Scenic benötigt und die original Abdeckfolie des alten Duster?
oui, c'est bien ça,
je n'arrive pas à remettre les autres images, ça me marque que je ne peux pas dépasser 20 images même si je n'en met qu'une
Ja, das ist es,
Ich kann die anderen Bilder nicht zurücknehmen, es gibt mir das Gefühl, dass ich 20 Bilder nicht überschreiten kann, selbst wenn ich nur eins lege
Annegret
