Duster ll Tce130 2WD Schaltgetriebe Öl Wechsel
Habli1981
Mitglied Silber
Duster 2 TCE 130 2WD
Vor kurzen habe ich in einem Beitrag hier gelesen das jemand bereits am TCE130 2WD bereits das Getriebeöl vom Schaltgetriebe gewechselt hat.
Leider finde ich den Beitrag nicht mehr.
Ich habe ebenfalls den Fall das mein Getriebe sich etwas hackelig schalten lässt.
In den Beitrag wurde das Original Öl gegen voll synthetisches gewechselt u damit sei es viel besser geworden, dass möchte ich auch tun.
Die Frage ist, welches Öl wurde ganz genau verwendet.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Habli1981
Dennoch würde ich mich an die Spezifikationen halt. Selbst dieses Öl KANN sich deutlich besser zeigen, durch andere Additive. Ab Werk muss ja alles immer nur billig billig billig sein.
Ich hatte das Getriebeöl bei der vorletzten Inspektion wechseln lassen in der Hoffnung, daß etwas besser wird. War aber nicht der Fall. Notwendig ist der Wechsel laut Hersteller nicht, da "lebenslange" Füllung. Und die Vertragswerkstatt füllt auch nur das nach der Freigabeliste ein. Sonderwünsche könnte man höchstens in Eigenregie durchführen oder über eine freie Werkstatt.
An unserem Duster war die Schaltung auch hakelig, daraufhin wurde das Gestänge noch in der Garantiezeit getauscht. Seither schaltet er wieder knackig
Laut meiner Quelle wurde das Öl von NFJ in NFX geändert, vielleicht ja auch wegen einer besseren Schaltbarkeit?
snoopy123
