Duster II Ph2 Fehler ABS
Narr69
Dacia Duster
Hallo liebe Duster Gemeinde, hab folgende Fehler ausgelesen und weiß nicht so recht was das sein könnte. Kann mir vielleicht jemand helfen?
Hab einen Dacia Duster 2 Ph3 Diesel EZ: 12/2023
Mal die ABS Kabel an den Bremsen auf Verbiss checken, vielleicht hat sich da ein Marder daran vergriffen.
Die Fehler werden bei Kommunikationsproblemen zwischen ABS und Allradantrieb + ABS und Zentralelektronik gesetzt. Wenn der Fehlerstatus nicht aktiv lautet, sind die nur zu löschen.
Kabel sind alle in Ordnung, Fehler tritt auch nur im Startvorgang auf. Wenn das Auto läuft keine Fehler. Neue Batterie ist drin.
Hab ich schon mehrmals gelöscht und kommt immer wieder beim Starten.
Hat dein Duster Zündschlüssel oder Startknopf? Die Zentralelektronik und das 4x4 Steuergeräten haben keine Fehlereinträge?
Mir fällt grade ein, hatte den Duster wegen dem Schwingungsdämpfer Actis Lösung 62915 in der Werkstatt und die hatten da irgendwas gemacht, nur nicht den Dämpfer verbaut.
Vielleicht liegt es daran.
topecorreia04
