Felgenfrage
Hallo Vogtländer,
danke für den Tipp. Werde mich mal beim TÜV kundig machen. Teilegutachten habe ich..
Fuzzybear
So die Felgen sind da, nun fehlt noch das Auto.
habe vor mir paar schöne Alus in 7 x 17 ET 40 auf mein Mcv zu schmieden ^_^
Irgendjemand schon erfahrungen mit der Grösse?
Wenn ja welche Reifengrösse wäre möglich und sinvoll?
Will den Gummi möglichst hoch halten also 215/45 oder 205/45 oder so die Richtung???
Mfg Sunnycoupe
Ich fahre im Sommer 7X17 et 45 mit 215/45/17. Geht Problemlos drunter und fährt sich gut, ist aber vielen zu flach.
Aufgrund von Euro4/5 kann man mit dem Abrollumfang nicht mehr so viel machen wie vor 10 und mehr Jahren.
Reifenrechner - Reifenumfang rechner
Die Toleranz weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber viel abweichen darf man nicht mehr.
Quelle: Internet
Der Radumfang muß immer annähernd gleich bleiben, eine Abweichung ist
nur bis zu einer Toleranz von 8% zulässig
- Die Wirkung der Bremse, das Abgasverhalten, die Fahrzeuggeräusche
müssen auf Grund des geänderten Reifenumfang überprüft werden.
Wenn ich mich recht erinnere ist nur eine Tolleranz von 2% nach oben(also der Tacho darf nur "Vorgehen")beim Reifenumfang zulässig,oder es MUSS eine Tachoangleichung gemacht werden.
Stahl-Felgen
bin in wenigen Tagen ein neuer Besitzer eines MCV Bj 03/08 mit der Reifengröße 185/65 R15 88T.
Jetzt suche ich passende Stahl-Felgen für eine Sommerbereifung.
Frage:
Passen Renault-Felgen zum Dacia MCV 1,5dci 63kw? Wenn ja, welche?
Kennt jemand die "richtige" Größe der Felgen, oder weiß jm wo diese günstig angeboten werden?
Vielen Dank sagt
Watzi
Salve,
4-loch 100er lochkreis brauchst. die et weiß ich nich aus dem kopf.
Moin zusammen!
Weiß jemand ob original Alufelgen vom Renault Scenic, Bj 1997, mit den Maßen 6J x 15 ET43 Lk 4/100 auf meinen MCV ( 1,4er Bj2010) passen?
Ich danke Euch im Voraus.
Gruß, Oli
Passen tut das.Nur ist es eine Frage der Abnahme und der Rad-Reifenkombi
kann mir jemand sagen ob ich auf mein Dacia Logan MCV EZ Mai 2011
folgende Alufelgen montieren kann ohne veränderungen am Auto vorzunehmen?
Es handelt sich um 7 mal 16 ET45 Lk 4/100
Ein Teilgutachten für Dacia Logan SD+MCV+ Sandero Neu ist dabei.
Danke und Gruß
Massinger12
