Fenster-Verdunkelung Dokker von Campal
Rechtliches:
Zitat:
Hintere Seitenscheiben und Heckscheibe(n):
  • Die Folien dürfen nur bis zur Scheibenhalterung aufgebracht werden.
  • Ein Verklemmen bzw. eine Verbindung der Folie mit der Scheibeneinfassung oder der Gummidichtung ist unzulässig.
  • Das zugeteilte Prüfzeichen (Druck oder Lasergravur, muß mit der Nummer in der ABG übereinstimmen) muss auf jeder (auch noch so kleinen) Scheibe gut lesbar angebracht sein (bei Versenkbaren, wenn diese geschlossen sind.
    Zur Beachtung: Dadurch, dass meist die Kennzeichnung nur einseitig angebracht ist, kann die Folie im Verschnitt nur äußerst selten optimiert werden!)
  • Die Folie darf nur an den Scheiben, die für die Sicht des Fahrzeugführers nicht von Bedeutung sind und nur an der Innenseite angebracht werden (i.d.R. alle Scheiben hinter der sog. B-Säule).
  • Der Leuchtbereich der zusätzlichen Bremsleuchte muss freigelassen werden.§66a, Abs.6
  • Das Fahrzeug muss mit einem zweiten Außenspiegel ausgerüstet sein.
Zitat Ende, Quelle: Infos zur deutschen Gesetzeslage für Auto-Scheibentönungen - folienshop.cc
Ich beabsichtige, von B-Säule links, rundherum, bis B-Säule rechts, schwarze Gardinen anzubringen. Mit 2. Außenspiegel und der Betriebserlaubnis meiner Nähmaschine dürfte das wohl auch während des Fahrens erlaubt sein.
Die Matten sind heute angekommen. Machen echt einen hochwertigen Eindruck. Leider kann ich die Passgenauigkeit mangels Dokker noch nicht prüfen.
Nachtrag. Vorne im Lodgy passen die wie Arsch auf Eimer.
kann man diese Saugnäpfe von den Campal Verdunklungsmatten auch bedenkenlos (mehrmals) an den folierten Scheiben im Heck verwenden oder ist das auf lange Sicht nicht so gut hinsichtlich der Scheibentönung? Hat da jemand Erfahrungen?
Mit freundlichen Grüßen
Dr_Dokker
Ist kein Problem mit Saugnäpfen an der Folie, mach ich im Sommer ständig.
Also ich habe mir Isomatten vom Camping zugeschnitten, durch die Dicke und das Material halten sie von allein wenn man sie ein paar Millimeter größer als das Fenster zuschneidet indem man sie einfach einklemmt. Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Günstig, isoliert und Lichtdicht.
Darf ich fragen wie viele Matten du dafür gebraucht hast? Liebe Grüße
Hallo Zusammen, weiß jemand ob es so etwas auch für den Duster 2 gibt, also mehr oder weniger pass-genaue?
In letzter Instanz hole ich mir natürlich die DIY-Matten, aber falls jemand was weiß, würde ich mich freuen.
muss diesen alten Thread nochmal hervorholen da ich auch nach passender Verdunklung für den Dokker suche... die Campal Matten konnte ich nicht finden. Hat jemand einen Link?
Gruß und danke
doc
Kennst Du Google oder brauchst du dazu Hilfe ? :cool:
(ich habe kaum 30sec dazu gebraucht um sie zu finden)
LG Rob
maddin Frankfurt
