Fenstergummi lose
csteinb
Sandero Stepway Essential 100 Eco-G
Am Fahrerfenster liegt bei meinem Fahrzeug der Fenstergummi nicht mehr richtig an der Scheibe an. Man muss es immer runter drücken.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht ? Fahrzeug ist jetzt fünf Jahre alt.
Muss man davon ausgehen, dass es bei Regen an der Scheibe außen in die Türfüllung läuft ?
Viele Grüße.
Tut es ohnehin, läuft aber an der Unterseite der Tür wieder heraus. Vorausgesetzt ist, dass die Abläufe frei sind.
Dass die Fenstergummis lose sind, ist wohl nicht unüblich. Davon wurde im Forum öfter berichtet. Auch bei meinem Dokker ist das so.
Wenn man das Gummi etwas abnimmt und wenig zusammenquetscht und wieder aufsteckt, könnte es vorübergehend helfen.
Ich lasse es so wie es ist. Ist beim Einstieg in das Auto zur Routine geworden, kurz mit dem Finger auf die Dichtung zu drücken.
Hier ein Thema, das vermutlich auch dein Problem behandelt.
Danke für die schnellen Antworten. Frage mich, ob so was bei anderen Autos auch passiert. Weil ja gemeinhin bei Fahrern anderer Fahrzeuge darüber berichtet wird, dass man bei Dacia ja nichts anderes erwarten könnte, wenn mal etwas ist.
Vieleicht ein zwei Jahre später, aber mein Opel Corsa hatte das auch, das ist halt der Witterung geschuldet. Auch bei der Herstellung von Gummi werden Weichmacher verwendet wie bei anderen Kunsttstoffen auch, nur treten Diese halt nicht so schell aus wie Beispielsweise bei PVC. Man dieses auch bei freiliegenden KG-Rohren sehen die sich mit der Zeit verfärben und von Aussen nach Innen porös und brüchig werden.
Dürfte beim Logan II ähnlich sein wie schon beim LoganI, in der Gummileiste dürfte ein Aluprofil sein.
Etwas zusammen drücken und die sitzt wieder.
duster1818
