Firmware-Update Media Display
Vielleicht rückt Madame ja das Geheimis des Button "Programmbilder anzeigen" raus. Wird ja anscheinend nicht bei"jedem" angezeigt:rotate:
Glaskugel befragt: im MICOM TESTMENÜ - Sperre seit aktueller FW 6.0.10.2 vorhanden - werden sie womöglich fündig. Dann wird's auch via OBD Anschluß - der sinnvollere Weg - klappen.
@pens
Danke für die Bestätigung. Auch aktuelle FW auf das Media NAV Evolution aufgespielt?
Dieses hab ich auch bei der 0.9.9 fiel mir bei BigFM auf.
Hawci
Dann schau doch netter Weise bei Gelegenheit bitte im DR (DAB+) Modus unter Optionen nach, ob Du auch neben Seite 1/2 auch eine Seite 2/2 hast. Dort ist die Funktion als ON/OFF hinterlegt. Bin also kein Sandero III mit Multimedia Display (ohne NAVI) Einzellfall. :D
Dann schau doch netter Weis ebei Gelegenheit bitte im DR (DAB+) Modus unter Optionen nach, ob Du auch neben Seite 1/2 auch eine Seite 2/2 hast. Dort ist die Funktion als ON/OFF hinterlegt. Bin also kein Sandero III mit Multimedia Display (ohne NAVI) Einzellfall. :D
Kann ich erst Morgen oder Mittwoch nachschauen, da ich in Moment auf Montage bin.
Ich konnte eben erfolgreich zur Version 6.0.9.8 zurückkehren. Dank des tschechischen und französischen Forum. Zuerst habe ich das System von 6.0.10.2 auf 6.0.11.6 upgedatet. Somit war 6.0.9.6 drauf. Danach musste ich 3 Ordner auf den Stick ziehen und ins medianav stecken und etwas warten bis der Bildschirm neu gestartet wurde. Danach war 6.0.7.2 in der Info. Dann habe ich die lgu mit 6.0.9.8 installiert.
Micom funktioniert und alles andere auch...
Mfg Martin
Hmm, versteh ich jetzt nicht, wenn Du mit der restore 6.0.11.6 auf die 6.0.9.6 gekommen bist, warum hast du dann das Downgrade 6.0.7.2 genommen, wenn Du doch von 0.9.6 hättest direkt auf die .0.9.8 gehen können??
Beschrieben habe ich es schon. Hier ist der Link: 1.33 GB folder on MEGA
Zuerst die restore Datei entpacken und installieren. Danach die 3 Ordner aus dem Ordner downgrade auf einen leeren Stick kopieren und ins medianav stecken. Einige Zeit warten bis das Radio aus und wieder an geht. Danach die Version, die man möchte auf den leeren USB Stick ziehen und im Auto installieren. Fertig....
Die einzelne lgu Datei mit 22,7 MB wird nicht benötigt.
Alles auf eigene Gefahr! Bei mir hat es aber bestens funktioniert.
Anmerkung: die upgrade.lgu ist ein Patch für die 0.9.9.
@madimek, für die 0.10.2 gibt es einen eigenen Patch die ist ca 37MB groß.
@Hawcline
Ich hab's einfach nach Anleitung gemacht.
Und das die Version 6.0.7.2 angezeigt worden ist, kam nicht vom Update, sondern einfach durch die 3 Dateiordner auf dem USB Stick.
@Hawcline
auf die 0.7.2 kommst Du mit dem 3 Dateien in den downgrade, das ist richtig, ich wollte halt nur von dir wissen, warum du von der 0.9.6 ein downgrade 0.7.2 gemacht hast, wenn du von 0.9.6 auf die 0.9.8 hättest direkt gehen gekonnt.
ich bin Ehrlich die upgrade.lgu auf die 0.9.6 kannte ich noch nicht.
Meine Vorgehensweise, habs mehrmals getestet:
Patch 0.10.2,- downgrade auf die 0.7.2 dann Update 0.9.9 und zum Schluss den Patch 0.9.9, damit ich weiter Spielen konnte, mit den Navi-Dateien. Gut ich hätte auch mit der 0.10.2 spielen können, aber ich brauchte das Micom für meine Spielereien.
Mein Testspielzeug ist ein zugekauftes MediaDisplay,
mein Original MediaNav soll noch nicht so schnell daran glauben.
Warum- weiß ich nicht !
Die Reihenfolge war so im tschechischen Forum beschrieben . Und da ich der tschechischen Sprache nicht mächtig bin, verwendete ich den Google translater . Unter anderem tauschte ich mich mit einem User aus Bulgarien aus( da verwende ich auch den translater) und er hatte es genauso gemacht. :-)
@pens
Äh. Jetzt bin ich verwirrt. Also im MICOM gibt´s die Aktivierung der 2.Seite bei den Radio-Einstellungen womit dann die Senderlogo´s angezeigt werden? Ich hoffe, ich nerve nicht.
Die Reihenfolge war so im tschechischen Forum beschrieben . Und da ich der tschechischen Sprache nicht mächtig bin, verwendete ich den Google translater . Unter anderem tauschte ich mich mit einem User aus Bulgarien aus( da verwende ich auch den translater) und er hatte es genauso gemacht. :)
Ah ok das erklärt alles, ich hab es von den Französischen Kollegen (herzlichen Dank übrigens).
Nanana nerven tut keiner, wir wollen uns doch gegenseitig unterstützen. :)
Mfg Martin
Vielen Dank für deine Beschreibung und deine Mühe !
Ich hätte noch eine Frage dazu. was ist der Unterschied zwischen der upgrade.igu Datei in dem Ordner "98- Original" und dem Ordner "98 - Patch" ?
müssen die hintereinander installiert werden, also erst original und dann die patch, oder kann ich mich entscheiden, welche ich nehmen will? bzw. klingt das Wort "Patch" ja aktueller, weil es evtl. irgendwelche Fehler behebt. Vielen Dank.
Ich habe die originale ohne Patch verwendet.
Selber habe ich keine Ahnung, aber ich vermute das man mit der"Patch" einige Sachen mehr anstellen kann (Navi Software ).
Und wie Hawcline meinte, würde es auch reichen:
1. Die 11.6 installieren und man hat die X.0.9.6
2. Version die man haben will installieren, oder bei der x.0.9.6 bleiben
Diese Reihenfolge macht auch Sinn- ohne ein noch zusätzliches downgrade .
Mfg Martin
Mfg Martin
habe ich eben genauso wie beschrieben an meinem MediaNav gemacht. Nach dem Downgrade auf 9.0.9.6 hat sich die Version 9.0.9.8 anschließend problemlos ohne zusätzliches Downgrade mit den 3 Dateien installieren lassen.
Verwirrt weil ich meine Glaskugel benutzt habe? Aber nicht doch! Wir entwirren gemeinsam.
Ich meditierte nur vor meinem geistigen Glasauge es könnte vielleicht eine Zuschaltoption im MICOM Testmenü geben. Damit müssen sich die Spezialisten unter den Foristen beschäftigen.
So an Alle gerichtet. Noch viel Spaß beim klassischen Musikgenuss, oder mit Androids Auto / Apple Carplays "Opiaten" auf Dolby Surround Car Hifi. Ihr habt Spaß? Ich auch. Für mich ist das Thema Multimedia an der Stelle erledigt. :D
So in der 0.9.9 ist auf Seite 2/2 bei mir Simulcast und Programmbilder drin was natürlich auf ON ist.
Hawci
MrBerni
