Frittieröl auf Karosserie
Einfach mal in der Waschbox probieren? Die sind ja auch heiß und mit Reiniger.
Wasser+Spüli kannst ja noch extra mitnehmen.
Was natürlich oft verboten ist.
Das Wasser wird recycelt. Fremde Reiniger können zu Schadensersatzforderungen führen.
Ja und RATE mal warum das Verboten ist...
Kommste nie drauf ;)
Da machen leider viele Betreiber von CleanParks eine Hammer Show von... Aber nicht wegen dem bis zu 3x gefilterten Dreckswasser.... ;)
Natürlich wollen die Anlagenbetreibe IHRE Produkte an den Mann bringen.
Es gibt aber auch noch andere Gründe, über die man sich Gedanken machen sollte.
Genau wie man nie Lackpflegeprodukte verschiedener Hersteller nacheinander benutzen sollte, da man nie sicher sein kann, dass diese sich chemisch vertragen, kann es Probleme bei fremdwaschmitteln in Waschanlagen geben.
Nanopartikel werden möglicherweise nicht ausgefiltert. Reiniger reagieren unerwünscht miteinander usw usw.
Das ist aber Alles komplett Nüsse. Es ist verboten und damit Punkt.
Wird man erwischt und der Betreiber kann nachweisen, dass der Fremdreiniger Probleme verursacht hat muss man mit Schadensersatzforderungen, sicherlich im hohen vierstelligen Bereich Rechnen.
..... habe das Fett noch 2 Wochen schoen einziehen lassen:alcohol:
das Zeug ist eine harte Masse geworden.
Mach Dir mal nicht so große Sorgen, das geht schon wieder weg.
Jetzt hat es sicher auch schon in Belgien sonnige Tage, an denen sich das Blech schön aufheizt und das Fett anfängt cremig zu werden und es sich dann schonmal mit dem Papier einer Küchenrolle wegwischen läßt.
Das ganze dann 2 oder 3x nachgewischt und schon ist der grobe Fettauftrag beseitigt.
Dann mehrmals ohne großen Druck mit einer Politur behandeln, die man mit einem weichen Frotteehandtuch aufträgt / abwischt und beim abwischen das Handtuch immer wieder wenden, damit es die Politur samt Restfett aufnimmt.
Ganz zum Schluß das gleiche Spielchen über die ganze Haube (nicht nur den betroffenen Bereich) und die Haube hat wieder eine einheitliche und fettfreie Oberfläche.
Es gäbe noch der alte, gute Teerentferner. Dann ist die ganze Schoose innerhalb von 2 Min. vergessen..
Ps: Sehr nützlich auch gegen Baumharz..
speedodriver
