Geräusche der Lüftung
Tippe auch drauf das es Laub ist.
Lass mal ein paar Tage trocknen das Blatt da drin,dann die Lüftung nur auf "vorn" stellen und von den 4 runden Düsen klappst du die beiden in der Mitte und eine an der Seite,kannst Dir selbst aussuchen welche,zu.
Wenn Du dann den Lüfter auf Stufe 4 stellst ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch das das Blatt geschreddert aus der einzigen offenen Düse rauskommt dann ist Ruhe.;)
Da haben wir wohl gleichzeitig geschrieben...:D
Hallo.
Gestern beim Duster meiner Frau als sie weggefahren ist plötzlich starke Geräusche vom Innenraumventilator.
Lautes Geräusch und starke Vibrationen. Lüfter ausgeschaltet und weitergefahren.
Heute habe ich nachgeschaut. Also im Motorraum das Gitter wo der Scheibenwischermotor drunter ist ausgebaut und die Wischer mit Zündung ausgeschaltet als sie OBEN waren.
Dann sieht man mit einer Guten Taschenlampe (wo man einen schönen strahl einstellen kann) durch eine öffnung auf das Lüfterrad.
Es war Trockenfutter von der Katze im Lüfterrad. (Wahrscheinlich Mäuse, wir waren einige Wochen nicht zuhause).
Es ist schwer dort das Trockenfutter rauszuhohlen aber man kann es mit einem Schweißdraht oder dünnen Holzstab durch das Lüfterrad drücken (ist bei jeder Lamelle ein Spalt) und dann unten beim Pollenfilter raushohlen.
Wenn man den Lüfter auf erster stufe laufen lässt fallen die Teile schön runter und teilweise sogar gleich raus wenn der Filter ausgebaut und der Deckel offen ist.
Vielleicht hilft das jemanden.
Habe jetzt Mäusefallen in der Garage
Gruß Martin
hecklmax
