Glühbirne der dritten Bremsleuchte wechseln
ReOlaf
Mitglied Silber
Jogger
die dritte Bremsleuchte an meinem Jogger ist defekt.
Nun habe ich mir eine neue Glühbirne W16W besorgt und möchte sie austauschen. Die Beschreibung in der BDA ist eher dürftig (Hebeln und drücken).
Das Gehäuse steckt doch sehr fest drin und ich möchte nichts abbrechen.
Habt ihr einen Tipp? Eine Empfehlung zum Ausbau?
  • #2
Sooo... es hat mir keine Ruhe gelassen.
Man muss mit einem relativ breiten Spatel die beiden Metallklammern treffen. Dann kann man die Leuchte leicht ausziehen.
Anschließend muss der Lampenhalter ausgeclipst werden.
Beim Einbau wieder alles einclipsen.
Zündung einschalten, Bremse treten. Warnhinweis "Bremslicht prüfen" verschwindet und die orangene Serviceleuchte ist aus.
Mal morgen zur Tankstelle fahren und eine W16W kaufen. Ist zwar etwas teuer (3€ bis 4€) und hoffe das Problem ist damit behoben.
Danke für die Anleitung bei meinem S3 war diese auch defekt. W16W hat meine Frau von der Arbeit mit gebracht. 1 € Kaffekasse
Servus leider erkenne ich auf dem ersten Foto nicht wo die clipse sitzen! Könntest du mir da nochmal ein genaueres Bild machen, ich muss die Lampe ja von außen ausbauen oder? Innen ist nur Blech bei mir! Danke für die Hilfeinbound8097018651387631333.webpinbound7369929500137133552.webp
Habe das heute Interesse halber mal getestet ohne Spatel nur mit den Fingern beider Hände in die obere Fuge der 3ten Bremsleute gefasst und etwas gezogen und schon ging sie raus.
Der Jogger ist wirklich einfach zum Zerlegen. Hatte auch das rechte Rücklicht schon mal ausgebaut weil es laut geknarzt hat, ging auch einfach, etwas Flauschband (normal für Kabelbäume) an einigen Kontaktstellen aufgeklebt und schon war Ruhe.
Ich verstehe nicht, wie das gehen soll mit "van außen ausbauen",
da ist nur die Heckklappe und im "Dachspoiler" sitzt die Bremsleuchte mit Waschdüse.
Da sind weder Clipse zu sehen noch irgendwelche Schrauben, innen und außen nicht.
Kann da mal jemand bitte noch ein paar Bilder einstellen ?
Für den Sandero III gibt's im Handbuch jeweils eine bebilderte und betextete Anleitung für Leuchtmittelaustausch. Sollte also auch für den Jogger so sein.
Das ist korrekt. Die Bremsleuchte ist nicht geschraubt, sondern nur eingeklipst.
Diese Clipse sind von außen nicht sichtbar. Daher meine Empfehlung mit einem breiten Spatel in den Schlitz oberhalb der Bremsleuchte stecken und dadurch die Clipse herunterdrücken. In dem Moment rutscht die Bremsleuchte in deine Richtung raus.
Odin & Olaf : Danke, hab was im Handbuch gefunden, werde ich nächste Woche mal probieren.
Erstmal einen oder 2 Plastik Spachtel ansetzen, um keine Lackschäden zu machen.
Leslieecomo
