Heckscheibenwischer
Der kleine LIN
Dacia Logan MCV 2
Hallöchen,
Ich bin neu hier und habe ein blödes Problem mit meinem Heckscheibenwischer.
Wenn ich den Hebel betätige damit hinten Wasser kommt, dann sprüht er vorne raus. Erst nach einiger Zeit kommt dann hinten auch Wasser raus. Aber es ist mehr ein leichtes Schnullern. Habe auch schon einen neuen Hebel gekauft und eingebaut, aber da ist das gleiche Problem. Kann mir jemand helfen? Warum kommt das Wasser vorne raus wenn ich den Hebel für hinten betätige?
Hallo, es ist so : ein Behälter für das Wischwasser und eine Pumpe für hinten und vorne.
Bei Dacia habe ich noch nichts machen müssen. Bei KIA war es so, dass die Pumpe mal
rechts und mal links herum läuft. Da habe ich das Ding einfach mal sauber gemacht.
Keine Garantie, dass Dacia das auch so macht. Bin gespannt, was Andere wissen.
Grüßle
Am Hebel kann es fast nicht liegen, die Pumpe wird ja offensichtlich angesteuert.
Schau mal, ob die Leitungen nach hinten frei sind, wenn da zu kommt der Druck natürlich woanders raus.
Rainer B.
