Heizung/Lüftung hintere Sitzreihe MCV II kann so nicht funktionieren [Kanäle fehlen]
Sind die beiden Lüftungskanäle unter den Vordersitzen vorhanden? [ Best.Nr.: 279318256R +279304511R]
  • JA - Logan Limousine II (Modelljahr ab 2013)
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
    276
Halte bzw. Befestigungsstopfen; siehe dein Posting 1 die Grafik od.dein post 80 siehe dein Link
und dein post 97 Bild 3 da kann man es sehen, oder?.B)
Hat mich der Meister im AH. etwas angeschmiert ? Wenn ja gibt es bestimmt eine stelle beim Meister wo ich die Stopfen reindrücken kann.:) Ich lade morgen von den Teilen, und der montage Fotos hoch.
Hoffentlich bekomme ich keinen Bandscheibenvorfall:naughty:
Ja..., dort. War bloß wegen der 2,50€ je Stück irritiert.
So eine Luftführung ist angekommen,Freitag kommt die zweite. Leider nicht gekommen
Also vor dem WE gibt das keinen. :angry:
Hier schon mal einen kleinen vorgeschmack.
Was noch aufgefallen ist siehe das 4 Foto, da wird ohne die Luftführungen ein Steuergerät ?, zumindertes in der kalten Jahreszeit gekocht
Ob das gut ist ? Ich bin gespannt was die Spezialisten dazu sagen.
das 4 Foto ist von meester001
Habe beide Luftführungen eingebaut.Es kommt wesentlich mehr Luft hinten an ein unterschied wie Tag und Nacht. Meine empfehlung auf jedenfall machen,und das ABS Steuergerät bleibt im Winter auch cool. B)
Der Einbau war unkompliziert, ich habe ganz dünn Fett an den Anfang der Luftführung aufgetragen ,dasselbe beim Endstück ,und flutsch war das Teil drin, Haltestopfen rein und fertig.
Mein größtes Problem war das Gehäuse der Mittelarmlehne ausseinader zu bekommen,aber mit einem kräfigem Ruck gab das Teil endlich auf.
Ich habe in einem die komplette Fahrerseite, Beifahrerseite,Spritzwand , Mitteltunnel ,Radkasten gedämmt.
Hier mehr Fotos Klick hier
Das Weiße könnte ne Styroporplatte sein. Die habe ich im Lodgy auch unterm Teppich.
Danke für die interessanten Fotos!!!!!!
Was ist das denn für eine weiße Matte, die du auf Bild 10 zeigst? Ist das original? Ich hab den Teppich da noch nicht hochgenommen...
Ist die Lautstärke merklich durch diese Aktion runter gegangen? Wenn ja, werde ich nächste Woche auch mal Material ordern :D
Vielleicht hier mal der Hinweis das das Thema auch hier noch behandelt wird:
https://www.dacianer.de/forum/dacia-logan-ii-forum/16183-lautstarke-innenraum-lauter-motor-3.html
Laudewasser hat da auch klasse Fotos eingestellt!
Gruß, LoganFan
Es ist eine Styroporplatte ab Werk,
über den Dämmeffekt kann ich noch nichts sagen .Wenn ich fertig bin mache ich nochmal eine Vergleichsmessung mit dem Handy.
Heitzung
Gibt es schon eine Stellungsnahme von Dacia ob der Einbau übernommen wird ??:D
Nix neues in Österreich wird es nicht üernommen
"Eine Nachrüstung der hinteren Luftauslässe ist nicht vorgesehen und würde zudem die Seriendefinition des Fahrzeuges verändern"
"...entstehen dadurch keine Schäden etwa durch die Überhitzung der Airbag Steuerung wie von Ihnen angemerkt"
Danke für den Hinweis, dass die Luftführung zu fehlen scheint. Ich werde nächste Woche den Logan Vorführwagen des Händlers übernehmen und heute nochmal einen Blick in den Fußraum werfen (bin zur Bewertung meines alten Sanderos da).
Mal sehen, was die sagen wenns fehlt, dank der unendlichen Bemühungen hier hab ich ja auch direkt die richtigen Teilenummern parat :)
Hallo.
Hat es hier nun schon jemand eingebaut bekommen auf Garantie?
Irgendwie weiss nämlich niemand darüber bescheid, weder die bei Dacia noch unsere Autohäuser in der Umgebung haben was davon gehört.
Man sagte mir das sie das nicht machen können weil wir nen EU Import aus Rumänien haben ( ja ne is klar) und das die Teile nicht als Ersatzteile zu unserer Fahrgestellnummer ausgegeben werden. Kann das aber bestellen und dann bauen die das ein und ich soll 100€ selber zahlen. Ist ja irgendwie komisch oder?:angry:
Garantie wird schwierig... Zwar existieren die Teile und sind bestellbar, aber die Autos werden ganz offiziell ohne die Kanäle verkauft. Sie wurden also nicht vergessen und sind für die Funktion auch keineswegs zwingend notwendig. Inwiefern sollen da irgendwelche Ansprüche entstehen?
Mein Tip: bestell Dir die Teile; sie sind recht preiswert zu bekommen, und bau sie Dir dann selbst ein. Sogar ich als handwerkliche Niete habe das gut hinbekommen. Zeit sollte man sich nehmen (2-3 Stunden) und langsam und methodisch vorgehen. Bilder gibt es hier und fragen kannst Du hier ja auch noch:)
Pfeifenheiner
