Hupe funktioniert nicht mehr - Kabel am Kombischalter abgerissen
jürgen1968
Dacia Duster dCi 110 FAP 4x4 Prestige
Tag Dacia Gemeinde,.....
vor geraumer zeit ergab es sich das ich meine Hupe mal benötigte und diese aber nach Betätigung der selben nicht hörbar war,.....
Was mich darauf schließen ließ das die Sicherung durch ist - war.
Also nach gesehen und O Gott sie war heil,,,, Die Sicherung wieder eingebaut und ja die hupe Funzte wieder,.......
Ich War sehr Stolz das ich sie wieder zum Hupen gebracht habe,.......Seit dem Habe ich sie nicht mehr gebraucht,......als ich dann Letzte Woche wieder in eine Situation kam das ich sie brauchte verweigerte sie total ihren dienst. Und es war sehr unangenehm sie nicht hupen zu Hören,......Ich Guckte die Sicherung nochmal an und machte sie sauber steckte sie wieder ein und Nix tat sich...als ich dann unbedarft an den Lenkstockschalter mit dem Knopf kam Hupte sie auf einmal wieder?'??????
Als kam mir der verdacht das was innen drinnen nicht ganz heile sein muß weil die Hupe ging nur wenn ich Fernlicht oder Blinker links betätigte,...
Habe dann gestern die Verkleidung abgebaut und ich glaubte meinen Augen nicht,... Da sind Verschiedene Kabel drin die von dem Lenkstockschalter unterhalb fest gelötet sind und an einer Klemmhalterung angebracht sind und wenn man den Lenkstockschalter betätig also Fernlicht oder Blinker kommen die Kabel auf Spannung - Bewegung und der eine davon der schwarze ist dabei Gebrochen....Frag wie kann man das kabel so Kurz stecken das es auf Zug kommt und Bricht zweitens Warum sind die Kabel star also nicht Flexible.
Da ich mir gestern nicht besser zu helfen wußte habe ich das schwarze kabel abisoliert und mit einer ganz kleinen lüsterklemme verbunden und spannungsfrei verbaut......
Bilder werde ich noch machen....
Mlg
Jürgen1968
Wenn es so ist, dann ist es Pfusch.
flor61
Hi
ich hatte ein ähnliches Problem, bei mir funktioniert die Hupe nur wenn ich Licht an hatte (Standlicht, Abblendlicht war egal).
Was war? Der Blinkerhebel war kaputt. Kosten bei Dacia 180€ mit Montage oder wie ich es gemacht habe Ebay 25€ gebraucht ( Verkleidung am Lenkrad lösen 2 x Schrauben & 2 x Schrauben am Hebel + 1 x Stecker insgesamt keine 15-20 min )
Glaub nicht das es die Hupe selber ist. Falls du ein Bekannten hast der auch ein Dacia hat bzw du hast selbst 2 ,dann tauscht einfach mal den Hebel zum überprüfen.
MFG
Klingt stark nach Kontaktstörung oder Wackler am Lenkstock
Das gleiche war bei mir auch der Fall.
Das Kabel (bzw. die Lötstelle) leidet schon wenn ich nur das Licht an und Aus drehe.
SOLL wohl nicht ewig halten..
Bei unserem Sandero (Bj. 99, Basisversion) wurde vor dem letzten TÜV durch unser AH auch was am Blinkerschalter gelötet. Scheinbar ist das ein hausgemachter Konstruktionsfehler.
LG Toni
Ach ja diese Hupe, falls ich sie mal benötigte, zog ich vor Scham immer den Kopf ein und eine Gänsehaut lief mir den Rücken runter.
Habe jetzt ein Doppeltonhübchen für 45 Euro eingebaut, klingt fast so wie die von meinem Nachbarn, das ist der mit der E Klasse.....:lol::lol:
Schreien ist keine Alternative? Wohne neuerdings alleine und am Ende 'meiner' Straße gibts mindestens täglich einen, der dem anderen die Vorfahrt nimmt oder ungebremst einfach mal die Straße überquert. Da wird nicht mehr gehupt, nee, damit hält man sich nich auf, da wird direkt lautstark die Schwiegermama beleidigt!
Ich hatte das gleiche:
Die Hupe funktionierte nur, wenn das Licht aus war und ich nicht geblinkt habe.
Dummerweise habe ich mich nicht selbst getraut, in der Nähe des Lenkrades herumzufummeln und es deswegen in der Vertragswerkstatt machen lassen. Blinkerhebel-Austausch, ungefähr 150 Euro. Und das beste: drei Tage warten, weil sie den Hebel erst bestellen mussten.
Ich habe mir den defekten Blinkerhebel mitgeben lassen, ihn aber erst zuhause genauer angesehen. Wie beschrieben sind das rote und schwarze Kabel so blöd verlegt, dass sie leicht brechen. Aber dass man deswegen den ganzen Schalter tauscht: unglaublich.
Sogar ich, mit zwei linken Händen und einem 20 Jahre alten Lötkolben hätte das reparieren können (und wäre in weniger als 3 Tagen damit fertig gewesen).
Ich hatte vorher gedacht, dass der Schalter eine hochkomplizierte Einheit mit Schleifkontakten und Flachbandkabeln ist und dass da eh nichts repariert werden könne. Aber das ist echt eine so einfache Technik (wenn auch ein bisschen blöde straff verlegt), dass das wahrscheinlich jeder selbst reparieren kann.
Hab grad dasselbe Problem mit der Hupe repariert,bei mir war's rote Kabel an der Lötstelle ab.
In 15min hab ich's allerdings nit geschafft.
Muss man erst mal wissen,dass die Lenkradverkleidung mit 15er Torx Schrauben,die ich mit meinen alten Augen in der Tiefe nit orten kann,und mit meinem Minimalbilligwerkzeugsatz nur mit äusserstem Einsatz lösen konnte,befestigt ist.
Nach der Verkleidung ging das mit'm löten ratzfatz,aber die Montage der Verkleidung war dann doch wieder mein Kampf.
Jedenfalls jetzt tutet's wieder!
Gruss Uli;)
Gruss Uli;)
Ja, die Verkleidung ist dämlich konstruiert. Wenn man in Pitesti da zwei Minuten mehr Hirnschmalz investiert hätte, hätte man vermutlich Monate reiner Arbeitszeit sparen können - und der Dacia wäre nochmal 5 Euro billiger gewesen :lol:
Hupe funzt nicht mehr
Hi Leute
Bin ( nicht mehr ganz ) neu hier ich war vor ca 5 Jahren auch user hier damals mit dem Namen hubendubel.
Ich hatte ebenfalls ein problem mit meiner Hupe ( Logan MCV II Bj 2011 ) Der Blinkerhebel wurde vom Mechaniker zerlegt , eine Lötung angebracht und wieder eingebaut. Die Hupe funzte wieder aber ich konnte mit dem Drehschalter kein Licht mehr einschalte. Also neuer Blinkerhebel eingebaut, dummerweise von einer ausführung ohne Nebelscheinwerfer. Hat alles Funktioniert, bis auf die Nebelscheinwerfer. Nach dem 3. Anlauf wurde das richtige Teil verbaut , seitdem alles wieder in Ordnung. Mit einem steifen Bein ist es problematisch im Liegen in ein Auto zu kriechen um unter das Armaturenbrett zu kommen,deshalb lasse ich solche sachen machen. Ich grüße alle die mich ( und meine inzwischen Verstorbene Frau ) noch von damals kennen und natürlich auch alle anderen !
:D
Signalhorn (Schalter) defekt?
Hallo zusammen,habe heute etwas erstaunt festgestellt das die Hupe an unserem Logan mcv nur funktioniert wenn das Licht eingeschaltet ist??
Hat das so noch jemand???
m.f.G.
Furiantka
