Innenbelüftete Bremsen
  • Ersteller Ersteller pitchi
P
pitchi
heute habe ich mal eine Frage.
Nachdem ich nun seit 3 Wochen einen direktimportierten MCV fahre, ist mir gestern aufgefallen, das dieser innenbelüftete Bremsscheiben vorn hat.
Es handelt sich um die Basis-Version des bekannten Leipziger Importeurs in der aktuellen Modellversion.
Ist das jetzt Standard? Habe in div. Foren und im I-Net immer nur von unbelüfteten B-Scheiben gelesen.
Viele Grüße
Niels
Habe aber den alten 1.4er MPI.
Gelten in Rumänien vielleicht andere Zuladungen oder Anhängergewichte?
Ich hab einen 1.6 MPI Preference -Direktimport Baujahr 7/2008 und heute vor dem Debica ran schrauben erstmal die Bremsklötzer mit den dazugehörigen innenbelüfteten Scheiben mit Bremsenreiniger behandelt .
Wenn man hier ließt ist die massive Ausführung bei Fahrzeugen OHNE ABS verbaut.
Gruß Mike
Dann gehe ich mal davon aus, das ALLE Logans mit ABS , also allebei uns in D, mit den besseren Scheiben ausgerüstet sind.
Gut so!
Danke für eure Infos!
Scheibenbremsen vorne und innenbelüftet,dafür aber hinten eine Trommelbremse! Das passt eigentlich nicht mehr in die heutige Zeit!!!
Sie erledigen ihre Arbeit aber ganz gut.
Mfg von joggi
Joggi, welche Nachteile hat eine Trommel hinten?
Haben eh nicht viel zu tun und halten ewig, das ist vorteilhaft.
Niels
der Dacia Logan hat passable Bremsen und auch einen Bremsen-Bergtest trotz
Trommelbremsen hinten und noch ohne jetzt in Serie verbauten Bremsassistenten gemeistert.
Die Bremswirkung bei Autos liegt etwa bei 80% vorn und 20% hinten.
Scheibenbremsen hinten gibt es erst ab Logan S2000.;)
http://www.youtube.com/watch?v=x1TXYrs_n5c&hl=de
LG
Bernhard
Ich hoffe auch mit Anhänger ????
Mfg von joggi
Das war jetzt auch spass, der Hänger bremst ja mit!!!
Mfg von joggi
texttalent
