Innenraumleuchte hinten nachrüsten
Hallo Forum,
da ich dasselbe Problem der Dunkelheit hinten hatte (Logan MCV II), hier gesucht und fündig geworden, in einem anderen Thread (von daciabaer im Mai 2011). Also kurz: neue Lampe (Original ist vom Clio und identisch meiner vorderen Leuchte, passender Stecker ein Audio von PC-CD-ROM-Laufwerk) besorgt, ein passendes Loch an richtiger Stelle im Himmel geschnitten, Verdratung nach vorn (mithilfe stabilen Draht, oder Federstahlstreifen wie z.B in Flachbalkenwischern verbaut) geschoben und vorn mit angeschlossen. Am aufwendigsten war die Fummelei mit dem Draht zwischen Himmel und Dachblech. Über den Vordersitzen rchts/links ist der Himmel mit zwei Kunststoffknöpfen an einem Querprofil des Dach befestigt. Diese habe ich mit gelöst um den Himmel etwas nach unten drücken zu können - vorsichtig. Meine Hände sind klein und so kam ich damit durch die Öffnungen, wo vorne die Lampe saß und hinten das neue Loch. Hat alles funktioniert. Bilder sind in dem o.g. Thread von daciabaer. Dank an ihn.
