Innenraumbeleuchtung
moin bebas, danke für die schnelle Antwort und Anleitung, werde es morgen im Hellen mal testen :-)
Mir geht es ja erstmal darum, was die Leselampe als zusätzliche Lampe zur Innenbeleuchtung bringt. Will ja keine "Discolampe" haben :D
Wenn das nicht klappt, probiere ich mal die W10W (wenn der Sockel passt).
LG, Falk
ja- soetwas wie die led druckschalterlampe hatte ich auch erst im kopf. störend ist nur wie man es sicher befestigt (am himmel) und der batterieverbrauch. ich lass mir aber noch etwas einfallen.
Danke
mal was dummes gefragt:
was ist der Unterschied zwischen W5W und W10W?
Ist das ein anderer Sockel?
mfG Faschma
Hallo Faschma,
der Sockel ist gleich. Es gibt leider nur sehr wenige Anbieter für W10W.
LG
Bernhard
Hallo Markus,
es geht aber auch teurer, hier meine verbaute W10W Halogen-Variante.
LG
Bernhard
Hallo Bernhard,
ich weiss das bei dir nur das teuerste gerade gut genug ist....:lol:
Danke
über den Batterieverbrauch müsstest du dir wahrscheinlich am wenigsten Gedanken machen, da ein Satz Batterien 100 Stunden halten sollte. Vielleicht kauf ich das nächste Mal doch so LED-Drucklampen aus dem 1€-Shop, wenn ich das nächste Mal nach Deutschland Windeln kaufen gehe...
Hallo Swiss-Dacia,
diese LED-Lampen reichen für bescheidene Lichtansprüche (im Kofferraum oder Handschuhfach).
Als montierte Leselampen sind sie aber gänzlich ungeeignet...
LG
Bernhard
PS: In Vorbereitung: Test* W10W Glassockel ./. W10W Halogen Glassockel und H4 100W ohne E-Zulassung ./. H4 Philips X-treme (*auf Privatstraße) Hinweis: Der Betrieb von W10W Glassockel und H4 100W ist laut StVO in D verboten!
moin bebas,
Dank Deiner Anleitung wg. Lampenwechsel war es ein Kinderspiel, die Leselampe rauszubekommen :lol:
Ich habe sie erstmal durch meine 2.LED-Lampe ersetzt. Soll Frauchen morgen früh mal testen, ob ihr die Helligkeit bei dann 10 LED's zusagt.
Dann werde ich den Schalter der Leselampe außer Betrieb nehmen und eine Brücke löten (parallel zur Fassung der Innenbeleuchtung).
Eine Frage dazu: Da für die Versorgung der Leuchte nur 2 Kabel (rot und schwarz) aus dem Dachhimmel kommen, sollte der Dimmer ja in der Leuchte selbst sein. Aber wo isser? Und wieviel Watt kann er ab, falls ich die jetzt eingebauten LED-Lampen doch mal gegen leistungsstärkere Halogenlampen tauschen möchte?
Der Dimmer ist nicht in der Leuchte, habe ihn auch schon gesucht und nicht wirklich gefunden.
Hallo Faschma,
in Serie werden vorne insgesamt 10W und hinten 5W den Kabeln abverlangt.
Hatte Monate vorne und hinten problemlos jeweils 15W in Betrieb.
Nun durch meine W10W Halogen vorne und hinten jeweils 20W. Es funktioniert.
Mehr werde ich den Kabeln nicht abfordern, zumal zusätzliche 5W in Mitte der
Lampe keine wirkliche Lichtverbesserung bringen, und nicht nur die ClioIII Lampe
unnötig weiter erhitzen. W10W Halogen - ./. - W10W Halogen
Ich denke, diese Konstellation sollte (m)einen Dacia nicht überfordern.
LG
Bernhard
SpezNass
