Instrumenten- und Schalterbeleuchtung von orange auf weiß ändern
  • Ersteller Ersteller ByeBye 4890
B
ByeBye 4890
Das Orange der Schalterbeleuchtung gefiel mir nicht (mehr) und habe beschlossen es auf weiß zu ändern.
Angefangen hat es mit den "aktivieren" der Fensterheberbeleuchtung. Bei dem Umbau dann gleich die Schalter geöffnet und die LED's durch weiße (PLCC2 3528) getaucht.
  1. Anstelle der zusätzlichen Kabelbrücke dieses "intern" im Schalter verdrahtet.
  2. Da der Schalter dann eh schon auf war gleich die orange LED gegen eine weiße geändert.
    So wie ich alle Schalter noch ändern werde. Die Tasten vom MediaNav sind auch schon geändert.
Vorher -> Nachher
Hier ist der Umbau der Doppelschalter zu sehen:
A: Der geöffnete Schalter mit den beiden original SMD LED oben zu sehen
B: LED ausgelötet und einen Teil der Schutzschicht abgekratzt, da die weiße LED größer ist
C: Weiße LED schon drauf und den Plus-Pol der LED intern an 12V angeschlossen (mit dem kleinen Kabel links unten)
D: Hier nochmal die Ansicht von der Seite mit der internen "Kabelbrücke"
Hinzufügen der LED im Schalter um die hinteren Fensterheber zu De-/Aktivieren
A: Geöffneter Schalter ohne Bauteile. Es ist nur der Schalter "verdrahtet"
B: Hinzufügen einen Stiftes für den Plus-Pol der LED.
C: Weiße LED und Vorwiderstand (2,4kOhm) eingelötet
D: Fertig und leuchtet schön
Das zusätzliche Beleuchtungs-Kabel muss dann noch mit passenden Stift in den Stecker geschoben werden und an das gelbe Kabel (+12V) eines der anderen Schalter verbunden werden.
Als nächstes wurde der Schaltknauf gewechselt. Natürlich mit weißer Beleuchtung:
Natürlich musste noch die Beleuchtung der Lüftung- und Heizungsteuerung von orange auf weiß gewechselt werden. Hier erst einmal das "Endergebnis"
Wie habe ich es gemacht?
Erstmal die Klima-Heizung-Einheit herausbauen.
Der Trick ist die Seilzüge richtig auszubauen. Hierzu muss zuerst mit einer Spitzzange die Metallklammer (grüner Kreis) entfernt werden. Dann kann das Plastikrohr nach hinten weggezogen werden. Dann wird der Seilzug nach oben herausgenommen und von der Haltenase des jeweiligen Reglers abgezogen werden.
Hier gut die einzelnen Seilzüge mit den Einkerbungen der Metallklammer zu sehen nachdem alles ausgebaut war. Am besten auch das Radio vorher herausnehmen, da so mehr Platz von Oben für die Hand beim Aus- / Einbau zur Verfügung steht.
Nun die Frontplatte mit den Reglern abnehmen. Hier vorsichtig die 8 Nasen (grüne Kreise) mit einem Schraubendreher oder geöffneter Schere nach oben hebeln. So kann die Platte schrittweise abgenommen werden.
Wie hier gut zu sehen ist, ist die Front hier mit einer orangefarbenen Folie versetzt. Ein Abkratzen klappt leider nicht wirklich. Schnell ist zu viel weg und das Symbol oder Zahl dahinter ist hinüber. Also bleibt mir nichts über eine neue Front herzustellen, welche dann eben nur weiße Symbole hat, die von hinten beleuchtet werden.
Also original Folie vorsichtig abgezogen und eingescannt. Mit Photoshop entsprechend bearbeitet. Es werden 2 Blätter ausgedruckt. Einmal eines mit der Oberseite wo alle Symbole und Linien zu sehen sind. Und ein unteres Blatt welches nur die Symbole enthält welche später durchleuchtet wird. Diese Symbole sind auch noch 2~3 Pixel größer, da es beim Aufkleben passieren kann, dass das obere Blatt nicht 100 aufliegt. Ausgedruckt auf normalen Papier mit einem Farb-Laserdrucker.
Das 2x schwarz reicht aus um hier nicht mehr durchzuscheinen. Damit das Rot/Blau nicht zu blass beim Beleuchten wird ist es auch auf beiden Papieren mit gedruckt worden.
Mittels Sprühkleber sind beide Blätter verklebt worden. Zum Abschluss noch Laminiert und die Öffnungen mit einer gebogenen Nagelschere ausgeschnitten. Damit es mehr dem Original ausschaut dann noch mit verschiedenen, immer feiner werdenden Schmirgelpapier (nass) abgeschliffen um es matt zu bekommen.
Genug von dem Kleber ist auch auf der Frontplatte enthalten, also einfach draufgelegt.
Zur Beleuchtung. Original sind ja nur 2x 5W Birnchen drin. Ich habe LED Streifen eingeklebt. Zuerst hatte ich Kaltweiß genommen, aber das schien zu bläulich und passte nicht mehr zu dem Weiß der Schalter. Also habe ich Warmweiß LED genommen, welches besser harmoniert – und etwas „gelber“ ist als das Weiß in den Schaltern – dennoch besser ausschaut. Bei der Gelegenheit auch die LED (blauer Kreis) für die Klimaanlage gewechselt: Blau natürlich!
Elektrisch angeschlossen habe ich es an den „Stromring“ eines der originalen Birnchen. So geht die Beleuchtung an wenn Licht eingeschaltet wird. Im Minuszweig (geht aber auch im Pluszweig) habe ich dann noch 3 Dioden (1N4003) richtig herum in Reihe geschaltet um auch bei einer Spannung von ~14,4V hier ca. 12V am LED Streifen zu haben. So bekommt diese keine Überspannung und im Normalfall leuchten die LEDs auch noch ein wenig dunkler. LED Streifen ist einer mit 30 LED pro Meter. Bei den Kaltweiß hatte ich einen mit 60 LED pro Meter genommen. Das ist wohl auch zu viel des Guten…
Wieder alles zusammengebaut und zurück zum Auto. Hier wird es wieder etwas „Fummelig“ bei dem wieder Anbringen der Seilzüge mit den Metallklammern. Lange Spitzzange sollte mit dabei sein, da es nicht möglich ist diese anzubringen, wenn die Einheit noch komplett draußen ist.
Ist das geschafft sieht es dem Original zum Verwechseln ähnlich.
Und hier mit Klimaanlage und Licht (Foto war noch mit den Kaltweißen LED gemacht worden) an:
Jetzt noch schauen wie sich die selbstgemachte „Folie“ bei Sommerhitze und Winterskälte macht. >:D
Sieht gut aus da Ich das in dem Orage gut finde lass ich das so aber Alleine Das Tüfteln Ist schon Klasse meinen Respeckt :-)
Vorher -> Nachher
Hallo Geht das auch beim Duster Ph2 so und wozu ist die Kabelbrücke ? Danke
Das kann ich dir leider nicht sagen, hab keinen Duster...
Kabelbrüke ist um 12V an der LED zu bringen Siehe Punkt C + D von meiner Aufzählung = Damit diese leuchtet
Code:
Hallo NinnJou,
Kleine frage: soll bei jedem Lodgy-version ein schalterbeleuchtung drin sein? Ich hab eine neue Lodgy Stepway (13 april abgeholt) und hab bis jetzt kein beleuchtung gesehen! (auch nicht beim bedienung vom lichtschalter)
An beifahrerseite hab ich den schalter weggenommen und habe 5 drahte gefunden ( Rose, braun, schwarz, grün und weiß). Normalerweise braucht man ja nur 2 Drähte, also denke ich dass da beleuchtung drin sein soll....oder?
Hinten und Beifahrerseite fehlen die Kontakte im Stecker bei BJ2017, da musst dir erste Kontakte einziehen. vorne waren sie noch beim 4 Fach Schalter.
Wie funktionieren die Fensterheberschalter eigentlich? Gibt's da zwei drahte zur UCH fur hoch/runter oder wird da zum masse geschaltet? Hat vielleicht jemand ein schaltplan von den Fensterheber-schaltung?
Thoss1968K
