Klimaanlage (AC) + Gebläse ohne funktion
Hallo zusammen, ich habe den, der als Alternative verlinkt war (den hier) beim örtlichen Großhändler gekauft und eingebaut - es funktioniert bisher alles einwandfrei! Vielen Dank!
Was kann die scheinbar fehlende „Sperrdiode“ an Schaden anrichten? Oder ist das zu vernachlässigen?
Ich sag mal so. Die werden keine "teure" Diode verbauen, wenn es ein günstigerer Widerstand auch tut.
Mich irritiert aber, dass manche Händler die Relais ohne Diode als Alternative zur Renault OE Nummer angeben.
Dürfte passen, ohne Schäden anzurichten.
Die Diode ist ja nicht in den Arbeitsstromkreis eingeschleift, sondern im Wicklungsstromkreis.
Würdet ihr so damit weiterfahren, oder besser einen mit Diode bestellen?
Ich würde schon schauen in absehbarer Zeit irgendwo das Originalrelais zu bekommen.
Und wenn es gebraucht von Ebääh ist, oder vom Schrottplatz.
Die Relais sind bei Renault in vielen Fahrzeugen verbaut. Mir sind die rosa Klötze im Kangoo und Espace aufgefallen. Werden sicher auch noch in anderen älteren Renault Fahrzeugen verbaut sein.
Problem gelöst: ich habe das defekte Relais durch eines ersetzt, welches von Renault als Ersatzteil für das defekte empfohlen wurde: Dieses
Ein Renault Händler hatte dazu ein Ticket bei Renault eröffnet und dieses als Rückmeldung erhalten. Es ist zwar 5-polig, passt und funktioniert aber.
Ich bedanke mich für euren Input und eure Hilfe und wünsche euch allzeit gute und sichere Fahrt.
Edit: Das gelbe Relais hat beim Renaulthändler 51€ als Neuteil gekostet.
finarfin
