Faxe
- Fahrzeug
- Logan MCV II 2013, Spring 2022
- Baujahr
- 2013
Guten Morgen in die Runde,
ich muß mich erst kurz vorstellen, ich bin lese schon Jahrelang im Forum mit (meine Frau fährt einen Logan MCV von 2013(inzwischen 200.000km)).
Seit Juni habe ich für meine Firma eine Spring (weiss, ohne Orange, mit Schnellader, bestellt im Sept. 21) als Botenfahrzeug (mit Werbebeschriftung).
Wohnort Rendsburg, Schleswig-Holstein.
Bin mit dem Spring rundum zufrieden.
Nun hatte ich schon zweimal ein Problem beim Laden an der Ladesäule:
- Kabel nach Anleitung an Fahrzeug und Säule angeschlossen. Ladevorgang gestartet, Fahrzeug lädt. Alles ok soweit.
- Beenden des Ladevorgangs: Lt. Anleitung an der Säule Ladevorgang durch Anlegen der Karte stoppen. Dann zuerst Kabel vom Fahrzeug lösen.
Funktioniert auch.
Dann Stecker von der Säule lösen: Säule blockiert, Stecker lässt sich nicht abziehen.
Mehrmals Laden neu gestartet, in verschiedenen Varianten wieder beendet... nichts passiert.
Hotline angerufen: Nach mehrmaligen Versuchen den Stecker von dort zu entriegeln, klappte es dann nach Neustart der Ladesäule endlich.
Nervt ehrlich gesagt schon. Die Menschen der Hotline waren sehr nett und hilfsberet, ich stelle mir nur vor, so etwas passiert mir im Ausland mit
meinen Fremdsprachenkenntnissen....
Hattet ihr das auch schon mal?
Liegt das am Dacia oder an der Säule? Man soll ja mit der Karte den Ladevorgang stoppen, die Leuchte an der Säule geht dann von "blau" auf "grün",
aber der Wagen scheint immer noch im Lademodus zu sein. Was mache ich verkehrt?
Wünsche ein schönes Wochenende!
Funktioniert auch.
