Lautsprecher Logan MCV 1 nachrüsten (Maße / Adapter / Einbau / etc.)
  • Ersteller Ersteller 176898d
Lautsprecher Einbautiefe Phase2
Jetzt bitte nicht antworten: Schon alles im Forum beschrieben.
Ich habe alles dazu durchgelesen. Die Angaben zur Einbautiefe
schwanken zwischen 40 und 55mm.(??)
Also meine Frage:
Ich habe die Infinity 5032 ausgeguckt. Sie haben eine Einbautiefe von 57mm.
Ich gehe davon aus, daß ich Distanzringe (5mm) brauche. Richtig?
Kriege ich die LS rein ohne die Mulde aufzuschneiden?
(Laureate, Nov.2011)
Danke und Gruß
Karl
Also meine Frage:
Danke und Gruß
Karl
Nicht das dies als Antwort auf Karl´s Frage gewertet wird, doch würde mich eine Antwort doch schon sehr interessieren :)
wenn du lautsprecher drin hast nimm die doch einfach mal raus un messe bei runtergefahrener scheibe nach.
ich hbae bei meinem phase 1 die koerbe hinten aufgeschnitten fuer meine infinitys
wolf
@ wolf132, wie lange ist das her das du das gemacht hast? Schon mal wieder nach den Boxen geschaut? Weil das letzte mal wo ich bei mir geschaut hatte, war die lüsterklemme reichlich verrostet, habe den korb bei mir aber nicht aufgemacht...
Ich habe übrigens meine Infinity mit 57mm ET unter Verwendung von
6mm Distanzringen einwandfrei einbauen können.
MCV-Laureate, Phase 2
Gruß Karl
iss sicher locker 3 jahre her das ich die eingebaut habe, geschaut hab ich nich danach
wolf
ich habe mit klang und klima bestellt
der hat dann doch auch lautsprecher oder :mellow:
Natürlich hat er....
Aber viele tauschen sie aus, weil es nicht die klangstärksten sind.
Gruß Karl
Habe wie wolf auch im Frühjahr 2009 andere Boxen verbaut und die Körbe abgeschnitten.Mit der Scheibe passte es,allerdings habe ich die Kabel verlötet.Geschaut habe ich seit dem auch nicht mehr,allerdings gab es dafür auch keinen Grund,null Probleme;)
Ich hol den mal kurz ins Leben zurück, ich wollte nicht extra nen neuen Fred machen
Ich hab das klang und klima drin also blaupunkt Radio mit 4 mal 15 watt. Der Sound ist ok aber so richtig überzeugen tut er nicht .
Reicht es wenn ich das Radio austausche(bleib ich bei Blaupunkt düfte auch der Satellit weiter gehen oder ?) Reicht es wenn ich die Boxen tausche oder müsste für nen deutlichen Unterschied beides raus ?
Reicht es wenn ich das Radio austausche?
Jedes Gerät das Klang wiedergibt, ist immer nur so gut wie seine Lautsprecher.
Mit schlechten Lautsprechern klingt ein Spitzengerät schlechter, als ein Mittelmäßiges Gerät mit guten Lautsprechern.
Ich würde mit den Lautsprechern beginnen, denn die sind das schwächste Glied in der Kette.
Schon durch Austausch der Lautsprecher hat man einen deutlichen
Qualitätsgewinn. Gute Alternativen sind hier im Forum beschrieben.
Das Radio habe ich mit augetauscht, weil mir CD als alleinige MP3-Quelle zu
unpraktisch war. Alle meine Musik war auf SD und USB.
Der Bedienungssatellit funktioniert nach dem Wechsel auch bei Blaupunkt
nicht ohne zusätzliches Interface (ca. 50 -100€, je nach Modell).
Die ganze Sache ist hinreichend in speziellen Treads beschrieben. Gebe
in die Suchfunktion "Radiowechsel" ein.
Gruß Karl
wolf
Ich bekommen meinen Logan MCV erst Anfang April :angry: ,
Habe ihn in der Laureate Ausstattung, aber ohne Klang & Klima bestellt :D
Jetzt nutze ich die Zeit, um ein vernüntiges Klang ohne Klima :D zu finden.
Bei den Boxen tendiere ich zu:
Vorne - RS 2.130 - Car Audio - CANTON German loudspeaker tradition (de)
Hinten - RS 130 CX - Car Audio - CANTON German loudspeaker tradition (de)
Ich möchte allerdings keine größeren "Bauschlossertätigkeiten" an einem neuen Fahrzeug vornehmen :)
würde ich auch nicht machen
frei nach dem motto
"was nicht passt wird passend gemacht":o
philippgaidzick
