Lodgy pfeift
  • Ersteller Ersteller ByeBye 39471
B
ByeBye 39471
Hallo!
Mein 2016 Lodgy Stepway pfeift sehr laut bei höheren Geschwindigkeiten.
Ich habe schon eine Threads hier im Forum zum Thema durchwühlt, hat aber alles nichts geholfen.
( Antenne, Windschutzscheibe, Türdichtungen etc .)
Ich bin dann per Zufall darauf gekommen dass die Umluft/Frischluft Steuerung den Ton verändert.
Ähnlich bei dem Logan in diesem Thread:
Mein Logan pfeift? (https://www.dacianer.de/threads/mein-logan-pfeift.24098/)
Mein Lodgy pfeift allerdings immer!
Bei Umluft ab ~100 km/h bei Frischluft ab ~110-120 km/h
Das Auto war schon in der Werkstatt deswegen, die konnten das Problem aber nicht wirklich beheben. Es wurde versucht was hinter die Lüftungseinlassgitter zu klemmen um den Luftstrom zu verändern. Es ist dadurch etwas leiser geworden aber immer noch extrem nervig :)
Bin über jede Idee dankbar!
Lösung
B
Hi Andreas,
Mein Lodgy pfeift jetzt nicht mehr! aber der Gebläsekasten war es nicht!!
Mir wurde gesagt, es sieht so aus als ob da wohl eine Dichtung/Dichtmasse im Werk vergessen wurde.
Ich glaube an der " Spritzwand " ?
Da gibt es eine Stelle wo zwei Bleche miteinander verbunden sind, und da war das wohl.
Ich habe dir den ungefähren Bereich auf dem Foto markiert:
Wenn du sozusagen, am Fahrersitz sitzend " durch den Tacho durchschaust"
hinter diesen grauen Dämmungsmatte war der Grund versteckt.
Die Matte wurde ein Stückchen aufgeschnitten, dahinter wurde abgedichtet und jetzt ist es schön ruhig im Auto!
Ein Segen :-)
Ich hoffe deine Werkstatt kann das mit dieser Information finden :)
Schöne Grüße und viel Glück!
Hi Frasch,
war der Wechsel des Gebläsekatens erfolgreich - ist das Pfeifen/Pfeifgeräusch dadurch weg?
Andreas
Hi Andreas,
Ein Segen :-)
Lösung
Hi Frasch,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich gebe das so weiter an meine Werkstatt und werde berichten was bei mir rauskommt.
Hallo Frasch,
bei mir war es auch der Blechstoß. Hier wurde im Werk keine Dichtmasse eingespritzt. Wie dann der Zusammenhangmit Umluft (Verstärkung) und Frischluft (Abschwächung des Pfeiftons) ist kann ich nicht erklären.
Fazit: Pfeifton ist auch auf Blechstoß hinter dem Amaturenbrett zurückzuführen, Für Hierfür muss das Amaturenbrett ausgebaut werden, Meine vollständig auf Kulanz arbeitende Werkstätte in LB hat 10h als Arbeitszeit genannt
Der Pfeifton ist jetzt weg, jetzt bin ich zufrieden
new_mud
