LOGAN MCV II, 998cm3, der richtige Kupplungssatz
roman_123
Dacia Logan Sce75 BJ 2017
kann mir jemand sagen welchen Motorcode ich habe: B4D.4.00 oder B4D.4.11? Es gibt 2 unterschiedliche Kupplungssätze für dieses Auto.
Hallo, ja geht leider nicht mehr.
Dann bleibt nur noch in einer Werkstatt nachfragen oder das Typenschild am Motor suchen.
Das Motortypenschild befindet sich etwa mittig am Motorrumpf auf der Vorderseite.
Bei den D4-Motoren ist es unterhalb der Ansaugbrücke, bei den K7-Motoren etwas halb verdeckt vom Hitzeschutz des Abgaskrümmer, beim K4 rechts vom Ölfilter und bei den K9-Motoren rechts vom Ölmaßstab zu finden.
Auf diesem Typenschild steht neben den Fabrikationsangaben auch der genaue Motortyp, der mit einer dreistelligen Endzahl die Ausbau- und Modifikationsstufen unterscheidet.
B4D400 Logan/Sandero II Ph2
B4D401 Logan/Sandero II Ph2
TCE90
H4B400 -90PS (Logan/Sandero II)
H4B408 Benzin Euro 6
H4B410 LPG Euro 6
H4B411 Logan/Sandero II Ph2
Das Motortypenschild habe ich nicht gefunden. Tiger151, könntest Du die Stelle auf dem Bild vielleicht markieren und hier hochladen? Und noch eine Frage, welches Getriebeöl soll ich für dieses Auto nehmen?
Danke euch
Hallo, die Nummer ist vorn rechts unter der Ansaugbrücke zu finden.
MasterSK84
