Fazit nach 1500 km
Und hier mein erster Eindruck nach 1500 km:
* Verbrauch derzeit bei ca. 6.2 l
* Bremsenverhalten bei startendem Motor denkwürdig
* Fahrzeug ist insgesamt mit 86 PS untermotorisiert
* Bessere Kombination wären ca. 110 PS und 6 Gang Getriebe
* Drehmoment ist ausreichend und erlaubt auf Landstrasse zügiges Überholen
* Federung stark verbesserungsfähig
* Lärmdämmung ebenfalls
* Interieur simpel, aber zweckmässig
* Anschnallen ist immer eine fürchterliche Fummelei
* Für Hunde perfekt
* Warum hört sich das Schliessen der Hecktüren so fürchterlich an?
Weitere Feststellungen im Laufe der Zeit:
(12.11.2010) Das Piepsen des Blinkgebers ist nerrrrrvig, ich will wieder ein Klack Klack Klack, das auch bei Temp 130 auf der Autobahn zu hören ist
(12.11.2010) Die Anbringung der Lüftungsregler ist doof, man fummelt immer vor dem Schaltknüppel rum.
(12.11.2010) Durch die sehr direkte Lenkung fühle ich mich ein bisschen an das Lenken eines Karts erinnert. Ist jetzt nicht negativ gemeint.
(08.12.2010) Erste Probleme: Freisprechanlage hat sich gelöst (war nur angeklebt), sowie Kabelbruch in der Zuleitung. Irgend ein Bodenblech aussen flattert (brrrrrrrrrrrrr) wenn man die hintere linke Türe schliesst
(08.12.2010) Scheibenwischer links unbrauchbar. Bei Schneefall plus Streusalz seh ich absolut nichts mehr, nur noch Schlieren. Selbst enteisen und reinigen des Wischerblattes bringt nix. Verschleissteil- also nach knapp 4 Wochen Wischer durch was vernünftiges ersetzt, Bosch, ca. 26 Euro.
6600 km, Winter Teil 1 überstanden (10.01.2011):
* Immer gut angesprungen
* Auch im Tiefschnee völlig problemloses Fahrverhalten
* Lästig: Türen frieren ein wegen Wasser auf Moosgummi
* Manchmal extrem agressiver Auspuffdampf beim Starten
* Kauft niemals diese Blaupunktradio mit. NIEMALS.
20.000 km (28.04.2011)
* Erste Inspektion, ca. 170€
* Hitzeschutzschild vom Endtopf klappert, wird aber nicht getauscht
Kommentar: "Nicht kaputt genug"
* Parriot Bedienteil heruntergefallen, Klebstoff nicht gut
* Bei flotter Fahrt pegelt sich der Verbrauch doch bei ca. 7 Liter ein
+ Bisher keine wirklichen Probleme
+ Sitzkomfort Fahrersitz überraschend gut
- Federung ist wirklich nicht besonders gut im 1 Person+Hund Betrieb
- fummelige Sicherheitsgurtschlösser, insbesondere hinten
- blödsinnige Anbringung des Scheibenwassertankdeckels
- Bordcomputer ist eigentlich unbrauchbar, Werte häufig unstimmig
40.000km (18.10.2011)
+ Nichts nennenswertes zu sagen, läuft und läuft
+ Verbrauch bei ca. 6 Liter
- Klima bei 30 Grad Aussentemperatur am Ende
47.000 km (Dezember 2011)
+ Verbrauch bleibt bei ca. 6 Liter
- Klapperndes Auspuff-Hitzeschutzschild von Werkstatt bestellt
- Zieht jetzt leicht nach rechts
+ Fährt vollbeladen auf der BAB fast wie leer
- Sitzfläche Fahrersitz wird jetzt schon "grisselig"
71.000 km (Juli 2012)
- Verbrauch pegelt sich bei 6.5 Liter ein
- Zieht beim Gasgeben mal nach rechts, mal nach links
- Fahrersitzbezug sieht schon ziemlich fürchterlich aus
- Lenkradbeschichtung geht ab
- Hecktürschloss hakt des öfteren beim Schliessen
- Zunehmende Vibrationsgeräusche bei niedriger Drehzahl
- Zunehmendes Knarzen bei Verformung der Karosserie
