Logan II ab 2013 Luftverteilung auf Belüftungsdüsen im Armaturenbrett funktioniert nicht
Hallo Leute , bin heute nach Wertheim gefahren eine Strecke 320 km . Gestartet bin ich um 7.00 Uhr bei - 14 C* zwischendurch - 17 C* , hatte die Lüftung auch nach unten , aber unten kommt warme Luft , aber auch kalte Luft , wo kommt die her ? Rechter Fuß war ziemlich kalt . Wenn ging Tempomat und Fuß verstecken auf der linken Seite .
Na da bist du nicht alleine. Mein Logan 2 hat auch ein gekühltes Gaspedal auf der Autobahn bzw. so ab 100 km/h. Im Stadtverkehr merkt man nichts. Der rechte Fuß wird selbst mit Winterstiefel Eiskalt.
Ich habe auch schon gesucht, da muss irgendwo was undicht sein wo die kalte Luft vor dem Wärmetauscher rauskommt oder von außen. Leider noch nicht fündig geworden.
Ich habe die "Pizzakarton" Lösung nachgerüstet und das ist schon mal eine 90%ige Verbesserung. Wenn das Wetter mal wieder angenehmer ist muss ich da mal Verkleidungen abschrauben und suchen wo das herkommen könnten.
Äh, verstehe ich das richtig ?
Bei euch funktioniert das nicht richtig bzw. ihr habt den Eindruck...
Sorry für die "harschen" Worte jetzt:
Dann geht zur Werkstatt und reklamiert das mit NACHDRUCK
Man kann die Klimaautomatik auch per Diagnosesoftware testen.
Nur so als kleiner Hinweis für die Werkstatt.
Es gibt Temperatursensoren, Drucksensoren, Stellmotor(en) und Vereisungschutz usw. es kann also an verschiedenen Faktoren liegen.
Ggf. wurde(n) die Luftkanäle nicht richtig zusammen gesteckt (kann ja mal vorkommen).
Auf längeren Stecken hilft oft von "Automatik" auf manuelle Luftverteilung umzustellen um das "Eisbein" (leider ohne Sauerkraut) nicht zu bekommen :yes:
Das musste jetzt mal raus :prost:
Bei mir funktioniert alles , nur wenn es sehr kalt ist bekommt man kalte Füße, egal wie man etwas einstellt . Ich bin ohne Klimaanlage gefahren, vielleicht ist es ja Bauartbedingt, siehe Beitrag Logan Fan Video Nr,13 Lüftung im Fussraum Pizzakarton , Trotzdem muss man mal nachschauen wo die kalte Luft herkommen. Da gebe ich dir recht.
Lüftung inkl. Klima auf die 4 mittel Düsen geht tadellos. Auf höchster Stufe neue Frise.
Einlegesolen helfen da nicht , die kalte Luft kommt von oben. Aber es wird wärmer, dann kein Problem, werde aber mal auf die Suche gehen.
Tja, seltsam.
Habe bei meinem Lodgy ein ähnliches Problem. Es kommt nicht viel. Weder bei Um- noch bei Frischluft. Allerdings Krach ist da. Da paßt der Fön-Vergleich.
Ich hole den Thread mal wieder nach oben: Wir hatten jetzt in unserem Lodgy seit Wochen das Problem dass der Seilzug hinter den Drehreglern so doof verbogen war (keiner weiß genau warum), dass die Luftverteilung nicht mehr funktionierte und das Gebläse nur noch auf die Frontscheibe pusten durfte. Ganz schön im Sommer :(
Lange war das Ersatzteil nicht lieferbar, wurde jetzt die Tage im Rahmen der Inspektion endlich eingebaut.
Das ist wohl ein ziemlicher Akt: Laut Werkstatt muss das halbe Armaturenbrett raus, ca. 3 Stunden Arbeit…
Die Lüftung funktioniert nun wieder, aber Dacia hat sich dem aus Kulanz nicht mehr angenommen (Auto ist seit September aus der Garantie raus).
R. Drach
