MEDIA NAV - Einstellungen, USB Stick, Update, DAB, Uhrzeit Reset und ...
  • Ersteller Ersteller Byebye 4267
Hallo
Meine Media Nav Toolbox erkennt meinen USB-Stick nicht.
Ich habe 2 verschidene probiert, einen PNY 8GB und einen SanDisk 32GB.
Habe einen auch extra nochmal auf FAT 32 Formatiert, hilft nichts.
Auch einen zweiten PC habe ich probiert.
Was mache ich falsch?
Ich bin für jede Idee dankbar.
Gruß Martin
Hallo ist der Stick USB 2.0 ? damit müßte es klappen 4 GB,8GB 16 GB
Gruss Klaus :rolleyes:
Was zeigt den die Toolbox hier an, wenn der Sick am PC angeschlossen ist?
Hast du dich angemeldet?
Oder hat die Werkstatt dein Navi ein Update verpasst?
Hallo Klaus
Es ist ein USB 2
Hallo Saar-Franzose
Ich dachte es ist ein Media-Nav evolution, aber das Foto vom "Media-Nav" ist genau das was bei mir eingebaut ist (Nur das bei mir das Display farblich ist wie beim MNE.
Werde heute Abend versuchen diese Datei zu laden und probier es nochmal.
Also zuerst Fingerabdruck, dann Datei laden dann zu Toolbox oder,
zuerst Datei laden , dann fingerabdruck und Toolbox.
Danke für die hinweise.
Gruß Martin
Hallo Heru
Es zeigt nichts an, weil es sagt , nicht angemeldet und kein USB stick vorhanden.
Die Toolbox reagiert nicht,
Das Autohaus hat das Uptate letzte Woche bei der auslieferung gemacht
Gruß martin
Hallo Heru
Gruß martin
Schau mal bei System von deinen MN welche Firmware du drauf hast.
Wenn das Autohaus das Update gemacht hat,ist es dort mit ihren Daten angemeldet worden.
Ich glaube nicht das man das gleiche MN mit 2 verschiedenen Accounts updaten kann.
Es wird bei der Sever abgefragt wer es registriert hat.
Bei der Toolbox bist du aber registriert mit benutzer Name und Passwort und auch Online?
Werde am Abend schauen welche Firmware ich habe.
Ja Toolbox ist auf mich und online.
Werde mich noch damit beschäftigen.
Danke für die Ideen.
Was macht man wenn der Wagen verkauft wird? :unsure:
Auszug aus der Bedienungsanleitung:
Um Ihr Gerät für Ihr Benutzerprofil zu registrieren, müssen Sie zunächst einen leeren
USB-Stick mit zum Navigationsgerät nehmen. Wenn Sie den USB-Stick in den USB Anschluss
des Geräts gesteckt haben, müssen Sie die Update-Schaltfläche des Geräts drücken.
Die Update-Schaltfläche ist auf der Benutzeroberfläche aktiv, sobald ein USB-Stick
am Gerät angeschlossen ist.
Dadurch werden auf dem USB-Stick Registrierungsdateien angelegt, die der Media
Nav Toolbox dazu dienen, Ihr Gerät bei Ihrem Konto anzumelden. Mithilfe dieser
Dateien kann die Media Nav Toolbox außerdem feststellen, welche Updates für Ihr
Gerät verfügbar sind.
Auf deinen Usb-Stick müssen nach den Fingerprint vom MN, diese beiden Dateien vorhanden sein.
Ein Ordner als NaviSync und die log.txt Datei.
Eine weitere Lösung wäre die Toolbox zu deinstallieren und vom Sever noch mal runterladen zum Installieren.
https://dacia.naviextras.com/shop/portal/downloads
Ja genau diese 2 dateien zeigt es bei mir auch an.
Aber die toolbox reagiert nicht.
Ich stecke den Stick in den PC, und es kommt genau dieser schirm mit den 2 Dataien, aber dann geht nichts mehr weiter.
Was machst du als nächstes? kommt bei dir automatisch der Schirm zum anmelden?
Hallo
Danke an alle
habe es eben noch einmal probiert und jetzt erkennt die Toolbox den Stick und ich kann mich anmelden!
Ich habe es genauso gemacht wie 10 mal vorher und plötzlich geht es.
Super Danke
Gruß Martin
Hallo
Danke an alle
Super Danke
Gruß Martin
All's Well That Ends Well:yes:
Ende gut, alles gut :boohoo:
Das 2016-Q2 gibt es offiziell auf der Website. Und ich hatte es gekauft. Renault war bei der von mir gekauften Version 2015 Q 4 kulant und hat mir auf Grund der von mir festgestellten und gemeldeten Fehler den Kaufpreis zurückerstattet.
Hallo
das finde ich aber sehr kulant von dem " freundlichen AH ", sehr zu empfehlen, top.:yes::rotate:
Gruss Klaus
Wenn man (besonders unter Windows 10) die Toolbox als Admin startet, so gibt es keine Probleme.
v3rax64
