Media Nav Evo stellt sich auf Werkseinstellung zurück
Da es bei @Omma zu funktionieren scheint, wäre es schön wenn auch andere mit dem Resetproblem die Einstellung "Wake" auf "On" setzen und beobachten würden ob die Resets aufhören.
Aber was hat es an nutzen,wenn ich z.B. nach einer Fahrpause das Radio oder die Navigation erst neu starten bzw. von Uhrzeit auf Home drücken muss.
ON : das MN fährt hoch aber erscheint nur die Uhr. Kein Musik,kein Homescreen.
Als ich mein EVO noch im Auto hatte ist es nach einen Neustart dort weiter gelaufen was zuletzt benutzt
worden ist.Das Lied vom Player wurde weitergesielt wo es aufgehört hatte und die Navigation war heiterhin nutzbar.
Es dient zur Identifizierung der Ursache des Fehlers.
Aber der Fehler ist doch erst später durch die neuen Softwareupdates aufgetreten bei meinen Testgerät habe ich die 6.0.4 drauf
und habe bis jetzt noch keinen Vorfall damit gehabt.
Die 8.0.5 hatte ich ja mal zum testen drauf gehabt habe aber anschließend auch davon gewarnt das sie nicht rund läuft.
Beim PC nennt man das Idle Modus. Wenn man den PC bootet und der Homescreen ist fertig, also alle Icons zu sehen sind, ist der PC aber im Hintergrund noch lange nicht fertig mit der booterei. Da wird der Cache gefüllt und Programmestarts die oft benutzt werden in den RAM geschrieben usw. Da könnte es auch sein daß das MediaNav im Hintergrund noch nicht fertig ist und bei zu schnellem Zugriff den Schluckauf bekommt. Klingt blöd, ist aber glaube nicht der Grund. Eher so eine Hard/Software Kombifehler. Aber das wird sich irgendwann erledigen wenn man ein anderes Modell in die neuen Modelle einbaut. Da gabs doch mal so schöne Bilder von einer Indischen Variante mit CD Laufwerk!
Übrigens: Bei mir läuft 8.0.5 schon immer ohne Fehler! Gerät von 2016!
Wake ist erst ab 8.0.5 einstellbar, und Daniel vermutet, der Fehler hängt mit der Implementierung dieses Features zusammen. Deshalb hat er testweise Ommas Gerät auf Wake on System on umgestellt, und es scheint bis jetzt zu funktionieren (kein Reset seit dann).
Hallo allerseits,
mal so nebenbei gesagt:
Gemäss den Entscheidungen des EuGH ist bei Gewährleistung der Gewährleistungsgeber
verpflichtet alle mit der Gewährleistung in Zusammenhang stehenden Kosten zu erstatten.
diverse Aktenzeichen hierzu gerne bei Bedarf
D.h. auch die Fahrtkosten zur Werkstatt, Arbeitszeitausfall für den Werkstatttermin und
ebenso den Zeitaufwand und Arbeitszeitausfall betreffend der Neuprogrammierung und
Updates des Kartenmaterials.
Hierbei ist insbesondere zu beachten das hier nicht der normale Bruttostundenlohn zur
Berechnung dient sondern dann auch noch die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung
dazugerechnet werden müssen.
Unser Garagist hat schwer geschluckt, wie ich ihm die dazugehörige Rechnung betreffend
unserer privaten Fahrzeuge vorgelegt habe,
anbei habe ich ihm dann auch gleich die Rechnung betreffend der Dienstfahrzeuge
angekündigt, dieses mit dem Hinweis das hier dann noch betrieblicher Ausfall hinzu kommt.
Bisher hab ich aber noch nichts geändert per Micom oder DDT4all obwohl ich zumindest gern das TMC hätte.
Ehrlich gesagt ist das TMC im EVO auch nicht von nöten,kommen eh nur Verkehrsmeldungen rein die schon seid Stunden veraltet sind,da TMC über die Radiosender verbreitet wird und nicht wie bei aktuellen Systemen online.
...Unser Garagist hat schwer geschluckt, wie ich ihm die dazugehörige Rechnung betreffend unserer privaten Fahrzeuge vorgelegt habe...
Ich stimme dir grundsätzlich zu, aber für den händler der die fehler seines lieferanten ausbaden muss ist das ungerecht.
Vielleicht werden die hersteller wach wenn sie irgendwann ohne vertriebspartner da stehen.
Hallo Leute,
ich hab da noch ein kleines Problemchen: Mein Navi verliert so im Abstand von 2 bis 3 Wochen die eingegebenen Faforiten.
JA Daccia Updates sind alle gemacht Karten auf dem neuesten Stand Letzes Navi Update ca vor 2 Wochen hat allen gut geklappt und nun wieder alle Daten futsch ist nervig alle 2 Wochen die Faforiten neu zu programmieren.
Hat da jemand Erfahrung ach ja Media Nav letzte Version Baujahr 2017
Hi,
lese Dir doch DIESEN Thread mal durch. Da geht es im Prinzip um nichts anderes.
Danke für eure Antworten hab mir das angesehen und bemerkt, das es Eigentlich keine Lösung gibt als zum AH zu gehen und zu Reklamieren mit der Hoffnung auf Austausch oder Softwareupdate das dann Funzt!
Genau aus diesem Grunde habe ich kein fest eingebautes Navi gewollt. Wenn meines mal kaputtt...... ist kaufe ich für 50-60 euros ein Neues und gut ist. Oh ich habe gerade bemerkt daß ich vom Grünschnabel zum Mitglied befördert wurde. Das hatte ich aber schon die ganze Zeit:D :angel: :rotate:
Grüße und unfallfreie Fahrt wünscht
Stefan
Mag ja sein,
bzw. ist so - aber wie der das im Innenverhältnis zum Hersteller regelt ist seine Angelegenheit.
LÖSUNG IN SICHT
Hier die Antwort meines Garagisten Betreffend der Rückstellungen des MedianavEvolution
in Weiterleitung der Antwort aus Paris von Dacia France:
J'ai reçu une réponse de Dacia. La voici : " Bonjour,
Le problème est connu chez nous en effet.
Une reprogrammation du médianav sera bientôt disponible pour corriger ce problème.
Sachez que si vous remplacer la pièce, le défaut reviendra obligatoirement car c'est un problème logiciel (reprogrammation).
tenez moi au courant svp.
Cdt, "
Je lui est précisé que cela fonctionne sur ton Sandero depuis le remplacement, mais, en fait, le problème va réapparaitre après un certain temps !
Je te préviens dès que la nouvelle reprogrammation sera disponible pour l'installer sur tes 21 véhicules.
Zu Deutsch:
Ich erhielt eine Dacia Antwort. Hier ist es: "Hallo,
Das Problem ist uns in der Tat bekannt.
Eine Umprogrammierung des Medianav wird in Kürze verfügbar sein, um dieses Problem zu beheben.
Beachten Sie, dass der Defekt, wenn Sie das Teil ersetzen, leider zurückkehrt, da es sich um ein Softwareproblem handelt (Neuprogrammierung).
Bitte halte mich auf dem Laufenden.
CDT, "
Ich habe ihm gesagt, dass es seit dem Austausch an Ihrem Sandero funktioniert, aber das Problem wird nach einiger Zeit wieder auftreten!
Ich werde Sie wissen lassen, sobald die Neuprogrammierung verfügbar ist, um es auf Ihren 21 Fahrzeugen zu installieren.
@lajo @HERU @oredans @Papa_Dravet73 @Omma @DerBaum @mac-clio
